Toiture sur terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Bloggeur Env. 10 message Bas Rhin
J'explique mon petit soucis. J'ai une terrasse de 5,2m de long sur 11,40m de large que j aimerais couvrir. Pour ce faire je voulais fixer une poutre contre la maison et j'ai fait 4 piliers bétons a l'avant de la terrasse.
Entre les deux, je ne peut pas mettre de renforts, il me faut donc un système me permettant de faire une toiture que je vais couvrir avec osg 18 mm (ou moins si possible) et étanchéité au dessus !
On m'a parlé de poutre en lamelle colle de type "kerto", mais je n'arrive pas a trouvé de prix ou de revendeur.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, vous n'avez pas eu de réponse depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour votre projet de couverture de terrasse.
Pour une portée de l'ordre de 5,2 m (distance maison piliers), les solutions courantes sont les poutres en LVL type « Kerto » (Metsä Wood), des poutres en lamellé-collé ou des poutres acier (IPE). Le LVL est effectivement utilisé pour des portées importantes et pour poser un plancher ou un platelage (OSB3). Attention : le choix de la section, l'entraxe des pannes/chevrons et la nature des charges (neige, plafond, vent) définissent la solution technique.
Pour trouver du Kerto/LVL, regardez chez les distributeurs professionnels (Point.P, BigMat, Gedimat), grandes enseignes de bricolage, scieries locales ou directement chez Metsä Wood. Cherchez les références « Kerto-S / Kerto-Q » ou « LVL poutre ». Pour l'OSB prévu en platelage, préférez OSB3 et prévoyez l'étanchéité (membrane EPDM, bac acier, bitume ou PVC selon pente).
Je ne peux pas faire de dimensionnement ici : faites valider le choix et les appuis par un charpentier ou un bureau d'études pour sécurité et conformité aux normes. Revenez régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Bonjour, j'ai fait une toiture avec des poutres de 8 mètres de porté, avec ce produit.
https://www.nailweb.fr/
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h33
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
