Pose placo apres cuvelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour ,
Je vais faire un cuvelage de mon sous sol. Je souhaite ensuite réaliser la pose de placo pour couvrir et isoler le mur pour l'habiller. Je pensais fixer les rails au plafond et au sol pour ne pas toucher le mur . Mais dois poser un isolant ou pas pour qu'il ne soit pas humide en dessous des placo ? Ou cela ne sert a rien ?. Y'a til ûnrisque que le placo devienne hideux avec le temps ? Merci .
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour la pose de placo après cuvelage sans faire de diagnostic définitif.
Fixer une ossature sur le plafond et le sol, sans appui direct sur le mur cuvelé, est une bonne idée pour limiter les ponts humides. En revanche il faut prévoir la gestion de l'humidité résiduelle : un placo standard collé ou posé contre un mur qui reste humide risque de se dégrader et de favoriser moisissures et tâchage.
Quelques options courantes et prudentes :
  • poser un isolant imputrescible et fermé (XPS, polystyrène extrudé, panneau isolant à base de mousse) contre le mur puis l'ossature et le placo ;
  • ou créer un double parois avec entraxe et laine minérale dans l'ossature mais utiliser des plaques adaptées à l'humidité (plaques hydrofuges ou panneaux type Fermacell) ;
  • assurer une aération/ventilation et vérifier que le cuvelage est solide et que la remontée d'humidité est traitée.
Il existe un risque que le placo devienne inesthétique si l'humidité persiste ; préférez des matériaux résistants à l'humidité et demandez conseil à un professionnel pour dimensionner la solution par rapport à votre cuvelage et la ventilation. Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience ou compléteront/corrigeront ma réponse.
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Geantdeder a écrit:Bonjour ,
salut,
je suis dans le me cas que toi sauf que j'ai déjà réalisé le cuvelage du mur enterré ,
la hauteur sous plafond est d'environ 2.30ml et la partie cuvelé sur environ 1.80ml .
le plafond du sous sol a déjà été isolé et plaqué à l'achat de la maison pour habiter le RDC.
je vais prochainement aménager le sous sol en salle de jeux, salon, buanderie…
je me pose les mêmes questions que toi ,
à savoir lame d'air ou non ,
isolation contre le mur ou pas ,
comment fixer les rails sans toucher au cuvelage, rail sur dalle béton et rail sur placo plafond existant ?
pare vapeur ou non, membrane,
quel type d'isolation ,
doubler les ossatures pour rigidifier …
je précise que mon cuvelage a été réalisé car le mur s'effritait , pas d'arrivée d'eau , vieille maison des années 30, mur en pierre de 70cm environ, le cuvelage fait en 2025, cela n'a pas bougé et avec l'ajout d'une VMI® , l'hygrométrie a chuté .
as tu avancer sur ton projet ? et si oui, quels dispositions as tu prise ,
a+
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 23h51
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
