Telecommande volet roulant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous j'ai acheter une fenetre de toit avec volet roulant je ne sais pas si c'est de la marque velux ,j'ai acheter la telecommande avec transfo kux 110 eur le probleme c'est que ca ne fonctionne pas malgrés l'appareiage quelqu'un peut il m'aider svp en sachant que quand je branche le volet descent de 1 mm environ a chaque (debrancher/brancher)
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour vous aider avec votre télécommande et le transformateur KUX 110.
Plusieurs causes courantes peuvent expliquer que la télécommande n'agisse pas correctement : incompatibilité entre le protocole de la télécommande et le récepteur du volet, problème d'alimentation (tension ou connexions), ou besoin de reprogrammation du récepteur/moteur. Le fait que le volet bouge d'1 mm au branchement indique que le moteur est alimenté mais peut-être en attente d'un appairage correct ou en mode de protection.
Voici des vérifications générales et sans risque à effectuer :
  • changer ou contrôler la pile de la télécommande et vérifier une LED déclenchement s'il y en a;
  • vérifier que le transformateur KUX 110 donne la tension préconisée et que les connexions sont propres et serrées;
  • consulter la notice pour la procédure d'appairage/réinitialisation (souvent séquences marche/arrêt au branchement);
  • vérifier la présence d'un récepteur intégré au moteur ou d'un module séparé compatible;
  • couper l'alimentation avant toute intervention sur le câblage et demander un professionnel si vous avez un doute.
Si rien ne marche, contactez le vendeur, le fabricant ou un électricien qualifié pour un contrôle plus poussé. Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 12h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
