Terrain de pétanque trop mou, ,que faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Membre utile Env. 300 message Ain
J'ai réalisé il y a 3 ans un terrain de pétanque. Mais il est trop mou.
Après compactage à la plaque vibrante en debut d'été, ça va mieux quelques temps mais ça redevient rapidement mou et injouable. On se croirait à la plage !
Voilà ce que j'ai fait :
- Terrain 12 x 5m
- Geotextile
- Graviers concassés 0/100 (36 T)
- Graviers concassés 0/31,5 (18 T)
- Sable chaulé 0/4 (6 T)
- Arrosage puis compactage à la plaque vibrante
Ai-je fais une erreur ? Comment rectifier et compacter durablement ce terrain ?
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Si tu as en surface rajouté une couche de sable, c'est que tu voulais un terrain (trop) facile à jouer.
Mais effectivement le sable est mou !
Que faire : virer la couche de sable
Lors de la mise en oeuvre, tu as vibré après avoir fini ou alors par à chaque petite couche du gros concassés, puis moyen concassé, puis sable ?
JC
J'ai vibré à chaque couche.
Effectivement le sable permet d'avoir un terrain relativement plat et facile mais quand je pratique sur d'autres terrains de ce style en sablette, c'est très compact.
Dept : Ain
Dept : Ain
kinder333 a écrit:....- Sable chaulé 0/4 (6 T)...
Du sable chaulé, c'est à dire mélangé avec de la chaux ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
C'est ce qui est indiqué sur ma facture. Oui, apparemment c'est un sable prévu pour les terrains de boules/pétanque.
Dept : Ain
C'est étonnant. La plupart des sables sont des matériaux insensible à l'eau.
La chaux agit principalement sur l'argilosité du materiaux.
Le mélanger avec de la chaux n'apporte rien du tout.
kinder333 a écrit:...C'est ce qui est indiqué sur ma facture. Oui, apparemment c'est un sable prévu pour les terrains de boules/pétanque..
Je veux bien le croire...
Comme le dit mon ami JCdu26, Il faudrait enlever le sable pour ne garder que la structure en 0/31.5.
6 tonnes c'est a peu près 5 cm ?
Je ne connaissant pas ce type de sable "chaulé"
Du sable mélangé à de la chaux mais à priori il faut aussi un liant hydraulique.
C'est éventuellement le mélange des 3 qui ne serait pas respecté ???
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 17h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
