Peindre murs / plafond avant poncage du parquet ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Rhone
Je suis en train de renover une partie de ma maison : peinture murs + plafond et poncage + vitrification du sol.
J’aimerais savoir dans quel ordre il vaut mieux procéder. Vaut-il mieux:
– 1) peindre les murs et le plafond puis poncer et vitrifier la parquet (ce qui permet de protéger le sol de la peinture et accessoirement est plus simple pour moi en terme d ‘organisation)
– 2) poncer et vitrifier le parquet puis peindre les murs et le plafond pour éviter que la poussiere ne vienne endommager la nouvelle peinture
– 3) poncer le sol puis peindre les murs et le plafond puis  vitrifier le sol
Est ce qu’il y a une meilleure solution ?
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour l'ordre des opérations, en restant prudent sur les choix techniques.
Trois options courantes existent, avec leurs avantages/inconvénients :
  • Peindre puis poncer + vitrifier : plus simple pour protéger le sol pendant la peinture, mais le ponçage produit beaucoup de poussière qui peut déposer sur la peinture si elle n'est pas parfaitement sêche/cuite.
  • Poncer + vitrifier puis peindre : le ponçage ne salira pas la nouvelle peinture, mais il faut bien masquer le sol pour éviter coulures et projections de peinture sur le vitrificateur.
  • Poncer, peindre, puis vitrifier : compromis fréquent : on ponce et nettoie soigneusement, on peint plafond et murs (idéalement le plafond avant tout), puis on pose la vitrification en dernier pour avoir un sol propre et protégé.
Conseil pratique général : si possible peignez d'abord le plafond, puis faites le ponçage complet + nettoyage (aspirateur HEPA, chiffon humide), peignez les murs ensuite et enfin vitrifiez le sol. Quel que soit l'ordre, protégez soigneusement et laissez bien sécher/curer entre les étapes.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience ou corriger/compléter ces indications.
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 17h51
Devis ponçage & peinture
