Env. 10 message Seine Maritime
Suite à un dysfonctionnement de la serrure de ma porte d'entrée Belem, j'ai commencé à démonter la serrure multipoints en entier, pour voir si une petite réparation était possible.
Mais j'ai tout bloqué : les points de la serrure sont restés en position fermée. Peut-être ai-je mal remis la serrure ?
J'ai aussi un problème avec la poignée : je ne vois pas la vis qui permettrait de l'enlever.
Pouvez-vous me donner des conseils/tuto pour poursuivre la démarche, et pouvoir refermer la porte ?
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
Sans diagnostic complet, voici des pistes générales et prudentes pour débloquer la situation. Sur les serrures multipoints automatiques, les points restent souvent déployés si l'arbre (spindle) de la poignée ou le barillet ne sont pas correctement replacés : le cylindre doit être vissé par sa vis de maintien pour pouvoir agir sur le mecanisme avec la clé. Vérifiez aussi la position du spindle et la vis de maintien de la poignée (souvent une vis cachée sous une rosace démontable ou une petite vis sans tête sous la poignée).
Quelques actions non invasives à tenter :
  • remettre le barillet et serrer la vis de maintien, puis essayer la clé pour rentre/retirer les points ;
  • vérifier la vis de fixation de la poignée (sous la rosace ou un petit &écrou) sans forcer ;
  • ne pas forcer les points ni marteler la porte ; si le coffre est coincé un démontage complémentaire sans connaissances peut empirer le problème.
Si vous doutez ou si le système reste bloqué, il est prudent de faire appel à un serrurier pour éviter d'endommager la serrure ou la porte. Revenez régulièrement ; d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 09h55
