Percer une poutre lamellé collé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Doubs
Je vais poser mon solivage. Après étude, je me retrouve une poutre lamellé collé de 44cm de haut qui va séparer entièrement le plafond de la maison en deux. Je suis en rénovation et je ne peux pas surélever autant le plafond, donc je compte laisser dépasser du plafond une partie de la hauteur de cette poutre. Dans ces conditions, je compte faire passer les gaines d’électricité par le long des murs, mais pour faire passer mes gaines de VMC, je suis un peu bloqué car je n'ai pas l'espace suffisant dans les murs pour faire passer du diamètre 80mm. Les contre cloisons feront 8cm en épaisseur total (ITE sur toute la maison).
J'ai vu qu'il était possible de percer une poutre lamellé collé pour du passage de petites gaines, mais est ce que percer en 80mm sur une haute de 440mm est possible ou bien cela va impacter la résistance de la poutre ? Et si oui, j'imagine qu'il vaut mieux viser le centre de la hauteur de la poutre et pas trop proche des bords comme on le fait pour des poutre en I ?
Merci d'avance pour les réponses.
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 mois
80 millimetres dans une poutre de 400 c est une TRES mauvaise idee
Installez deux groupes de VMC, un dans chaque partie de part et d autre de la poutre, ou trouvez un passage ailleurs
C'est une VMC double flux donc je pense que ce n'est pas possible de doubler la VMC ?
Dept : Doubs
Bonjour vu l'élancement de votre poutre il est possible de pratiquer un perçage dans la fibre neutre(milieu de la section) sous la condition que cette poutre sois calculée avec une fléche qui approche les 1:500 ,une fois le trou pratiqué il est recommandé de rendre le "cylindre " obtenu étanche en le badigeonnant avec un mastic élastomère ou similaire cela évite les variations dimensionnelles qui pourraient provoquer des fentes , ceci vaut surtout pour une poutre en extérieur abrité ,même si en intérieur cela n' est pas indispensable .
Dept : Calvados
Oui, mais la question est la taille du trou. A 80 millimetres, dans une poutre de 440, ca ne va pas le faire..........
Dans certains cas similaires, je fais passer la vmc par dessus la poutre, donc au sol de l'étage.
Ensuite je m'arrange pour avoir une gaine ou une contre-cloison assez épaisse pour masquer, ou alors avec un lambourdage plus épais.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 13h57
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
