Poser à plat une baie vitrée ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je me suis fait livrer une fenêtre fixe triple vitrage (190 x 170 cm; 120 Kg). Actuellement elle est posée sur un coté, et je dois la faire pivoter pour la remettre droite.
Je voulais avoir votre avis sur méthode la moins risquée pour le vitrage :
Solution 1 : la poser à plat (on a une terrasse bois parfaite pour ça) puis la redresser dans le bon sens
Solution 2 : garder le verre toujours vertical et la faire pivoter autour d'un coin.
La solution 2 semble un peu plus casse-gueule même si on sera 4.
Mais je lis qu'il ne faut pas mettre le verre à plat. Est-ce que le verre risque de péter si on pose délicatement la baie à plat comme dans la solution 1 ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
La miroiterie se manipule sur chant, à plat ce serait dommage qu'il y ait un loupé le risque de casse est vraiment accru. J'opterai pour le pivotage par l'angle.
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Perpignan (66)
La solution 2 est à la fois la solution la moins risquée et la plus simple à mettre en oeuvre à condition d'utiliser des ventouses.
Attention je parle de vraies ventouses utilisées par les menuisiers (ventouses à pompe) et pas de celles qu'on trouve dans les magasins de bricolage.
De : Perpignan (66)
Merci Pengo archi et Dany66, je vais donc faire un pivotage sur coin, en mettant de la mousse en dessous du coin. On va me prêter des ventouses pro, pas envie de mauvaise surprise. Je vous tiendrai au courant !
Erric a écrit:Merci Pengo archi et Dany66, je vais donc faire un pivotage sur coin, en mettant de la mousse en dessous du coin. On va me prêter des ventouses pro, pas envie de mauvaise surprise. Je vous tiendrai au courant !
Honnêtement à 4 c'est confort.
Vous soulevez l'angle qui fera le pivot, hop mousse / couverture en plusieurs couches, on repose l'angle, et pivot. Easy life.
En cache depuis hier à 01h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
