Pose carrelage opus 3
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, je dois poser un carrelage opus 3.Les dimensions sont 50x50 50x30 30x30.Si quelqu'un peut me faire un croquis de pose il serait le bienvenu.
Merci d'avance.
ASSO X
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 mois
La pose en **opus (ou multiformat)** avec ces trois dimensions (50x50, 50x30, 30x30 cm) est un excellent choix. Elle donne un aspect asymétrique très esthétique, tout en restant moderne grâce aux grands formats.
Le grand secret d'une pose en opus réussie est de **ne jamais aligner les joints sur plus de deux carreaux** et d'éviter les "croix" (quatre coins qui se rejoignent).
Voici deux propositions de schémas de pose (modules) que vous pouvez répéter sur toute votre surface.
## Proposition 1 : Le module compact (Classique et équilibré)
Ce motif s'articule autour du grand carreau de 50x50 pour créer un bloc rectangulaire qui se répète facilement.
```text
| | 50 x 30 |
| 50 x 50 +-----------+-----------+
| | 30 x 30 | 30 x 30 |
| 30 x 30 | 50 x 30 | 30 x 30 |
### ? Comment le poser ?
1. Vous posez le **50x50**.
2. À sa droite, vous placez un **50x30** (à la verticale).
3. Sous ce 50x30, vous glissez deux **30x30** côte à côte.
4. En dessous de l'ensemble, vous alignez un **30x30**, un **50x30** (à l'horizontale) et un dernier **30x30**.
*Note : Ce module complet forme un grand rectangle. Pour casser l'effet de quadrillage, il suffit de décaler chaque bloc d'une ligne à l'autre lors de la pose globale.*
## Proposition 2 : La pose en "moulin" (Plus dynamique)
Ce schéma utilise un effet de rotation autour des formats de 30 cm, ce qui donne un aspect très fluide et cache totalement les lignes directrices.
```text
| 50 x 30 | 50 x 50 |
| 30 x 30 | 30 x 30 | |
| 50 x 50 | 50 x 30 |
Ce motif alterne les hauteurs. Vous imbriquez un bloc composé d'un **50x30** surmontant deux **30x30**, directement flanqué d'un **50x50**. Sur la ligne suivante, vous inversez simplement les positions (le 50x50 passe à gauche, et le 50x30 passe en bas à droite).
3 conseils pour réussir votre Opus
* **Le calcul des proportions :** Pour que votre pose fonctionne sans manquer d'un format, respectez à peu près cette proportion dans votre commande : environ **45% de 50x50**, **35% de 50x30** et **20% de 30x30** (en surface).
* **Gérez l'épaisseur des joints :** Comme vous mélangez les formats, intégrez toujours l'épaisseur du joint (souvent 4 ou 5 mm) dans vos calculs "à blanc". Par exemple, deux carreaux de 30 cm + un joint font un peu plus de 60cm, il faut que le reste suive.
* **La pose à blanc est obligatoire :** Avant d'encoller, posez toujours 2 ou 3 $m^2$ au sol sans colle pour valider le coup de main et vérifier que le rythme vous plaît !
De : Bétheny (51)
J'ai trouvé cela dans un bouquin, mais les schémas ne sont pas sortis
De : Bétheny (51)
En cache depuis avant-hier à 13h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
