Ordre mise en oeuvre ITE sur ossature bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 60 message Locmaria-berrien (29)
Bonjour à tous!
Alors voilà, je construis une maison à ossature bois, mais l'ABF m'a imposé un enduit en guise de finition. Bardage bois interdit... Bref... Du coup je dois faire une ITE, et une question se pose : dans l'ordre de sa mise en oeuvre sur le chantier, rapport aux menuiseries, comment faire? Je dois d'abord faire mon ossature, contreventer avec mon osb et ensuite poser mes menuiseries puis mon ITE ou je pose d'abord mes fenêtres, ensuite mon osb, puis mon ITE? Et je ne sais pas si je dois absolument poser une bavette sous mon pied de fenêtres ou si je peux le faire en tout enduit. De mémoire, le conseiller technique m'avait dit que je pouvais faire tout enduit, mais je ne sais plus si j'ai précisé bavette ou uniquement joues de fenêtres...
Si quelques uns d'entre vous sont passés par cette galère, je veux bien des infos ))
Merci à vous ;)
De : Locmaria-berrien (29)
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Gros principe pratique : on monte d'abord l'ossature et le contreventement (OSB ou autre pare-pluie), puis on intègre les menuiseries en veillant à la continuité de l'écran hydrique et étanche à l'air. L'ITE peut ensuite être mise en oeuvre autour des menuiseries, soit en posant les menuiseries au nu de l'ossature et en rattrapant l'isolant par des rives/retours, soit en posant les menuiseries en retrait par rapport au futur nu d'isolation (avec bavettes/profils d'appui déjà prévus). Les deux solutions existent ; chacune impose une attention particulière à l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Même si vous faites "tout enduit", il est fortement recommandé d'avoir une bavette/solin sous le seuil pour drainer les eaux et protéger l'enduit. Pensez à la jonction enduit-menuiserie (joues, coulisse, coupe-feuilles ou profilés d'arrêt) et à la continuité de l'isolant pour limiter les ponts thermiques. Utilisez des solutions compatibles avec le système d'ITE (profilés, jambages d'extension, renforts) et suivez les récommandations des fabricants.
En cas de doute, restez prudent : suivez les fiches techniques, les avis techniques ou DTU applicables et demandez confirmation à votre fournisseur ou à un professionnel. L'ABF peut aussi imposer un rendu/interprétation particulière de la finition, donc vérifiez la conformité vis-à-vis de son avis.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, conseils pratiques ou corriger ma réponse si nécessaire.
perso je mettrai des bavettes (bien repecter les pentes)
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=consruc[...]SpmUzsw&FORM=VAMGZC
Cdt
Merci @lucienpel , je vais regarder la video de ce pas
En cache depuis aujourd'hui à 18h01
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
