Vibration métallique désagréable dans une pièce
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Membre utile Env. 400 message Isere
Hello, j'ai une pièce quasi terminée sur mon chantier et il se passe un phénomène bizarre : il y a une résonance métallique très très désagréable, par exemple quand on parle fort ou qu'on tape dans les mains, et je ne comprends pas d'où ça vient.
Voilà la structure des 4 murs, du plafond et du sol :
- sur les 2 murs qui donnent à l'extérieur : parpaings, isolation laine de bois, pare vapeur, appuis intermédiaires et fourrures, surisolation 4 cm en laine de roche, enfin plaques de plâtre Starprotect R. Comme je suis un peu extrémiste, même l'intérieur des fourrures est rempli de laine de roche...
- sur le 3ème mur : plaques de plâtre Starprotect collées au map sur mur de refend intérieur en parpaings.
- 4ème mur : cloison de séparation double peau 150mm avec rails et montants de 100, 10cm de cotonwool à l'intérieur, 2 plaques Starprotect de chaque côté. Les rails et montants sont fixés au sol, au plafond et sur les murs adjacents avec une bande de liège intermédiaire.
- faux-plafond : suspentes à bascule dans hourdis béton, tiges filetées, cavaliers pivot, fourrures, placo 4ba Horizon 4 de Knauf. Entre le placo et le plafond béton, 5cm de cotonwool pour isoler entre rdc et 1er étage. Là aussi, les fourrures sont remplies d'isolant.
- enfin le sol n'est pas terminé (il sera isolé dans quelques semaines + plancher chauffant), pour le moment moquette aiguilletée bon marché de récup pour protéger du froid de la dalle béton sur sous-sol.
La pièce n'est pas vide, elle nous a servi de chambre pendant quelques mois, donc présence d'un lit, bureau, portant avec vêtements, bref que des choses qui devraient amortir les bruits.
Quelques précisions :
- les plaques Starprotect sont des plaques multifonctions lourdes de chez Isolava : phoniques, haute dureté, hydro, etc.
- le cotonwool, c'est des panneaux souples en coton recyclé, très performant pour le phonique.
- structure du faux plafond : j'ai utilisé les suspentes à bascule de chez ING, avec la rondelle filetée + 2 contre écrous. Entraxe entre lignes de suspentes 50cm. Distance entre suspentes 60cm, cavaliers pivot maintenus après réglage et rotation sur les fourrures par un 3ème écrou + rondelle.
Avec tout ça, je pensais que tous les bruits aériens ou d'impact seraient bien amortis et qu'on aurait un son bien mat dans la pièce : erreur, c'est exactement le contraire !!!
A votre avis, qu'est ce que j'ai mal réalisé qui pourrait entraîner cette résonance désagréable ?
J'ai bien une hypothèse mais avant de vous la soumettre, j'aimerais savoir si quelque chose vous vient spontanément à l'esprit.
Merci d'avance pour vos avis !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question car personne ne t'a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales et prudentes pour essayer d'expliquer cette résonance métallique désagréable.
Avec ta description la première suspecte est la partie métallique de la structure (suspentes, tiges filetées, cavaliers, fourrures, rails, montants) qui peut créer un mode propre ou transmettre des vibrations solidiennes. Même en être remplis d'isolant, des profilés métalliques rigides et des points de contact mal amortis peuvent "sonner". Autre possibilité : une plaque de plâtre lourde posée sur une lame d'air ou mal amortie peut avoir un comportement de panneau résonnant. Enfin, des couplages latéraux (parois adjacentes, dalles, sol pas encore fini) peuvent créer des transmissions et modes indésirables.
Pour avancer sans prendre de risque, tu peux :
  • contrôler visuellement s'il y a des éléments métalliques libres ou frottant;
  • vérifier la continuité d'isolation/découplage aux rives et autour des fixations;tester en localisant le point le plus résonnant en frappant/déplaçant légèrement sans forcer;
Si la source semble métallique, des solutions dépourvues de renforts ou de calages amortissants peuvent aider, mais tout travail sur structure ou fixations doit rester prudent et, si besoin, confié à un spécialiste acoustique/du bâtiment pour diagnostic approfondi.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum vont bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 07h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
