Alarme MEIAN FC-7668Pro, sorties relais ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Charente Maritime
   Je possède une centrale d'alarme FC-7668Pro et je souhaite mettre en oeuvre divers appareils commandés par relais.
De base, il existe 3 sorties "PGM Output", je suppose qu'il suffit de mettre un relai 12v sur ces sorties. Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Au-delà des 3 sorties PGM, il est indiqué sur le schéma de la carte, une sortie 2 fils "Relay Module", notée "A-RLY-B" sur le connecteur.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette possibilité ?
Quel "Relay Module" faut-il connecter (RS485 peut-être), quel modèle ?
Comment commander ce module de relais depuis la centrale ?
Merci de votre aide.
Jpsi
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours. Je vais donner des pistes générales pour vos sorties relais sans tirer de diagnostic définitif.
En règle génénérale les sorties "PGM" sont des sorties programmables : elles peuvent être des contacts secs, des sorties 12 V ou des sorties « open-collector ». Il faut vérifier la documentation ou mesurer la tension/courant disponible. Si la charge dépasse la capacité de la sortie, il est prudent d'utiliser un relais extérieur piloté par la PGM (ou un module relais avec alimentation séparée).
Pour la broche "A-RLY-B" plusieurs possibilités existent : connecteur pour un module relais local, ou bus de type RS485 pour un module relais adressable. Sans le manuel je ne peux pas confirmer. Pistes prudentes :
  • consulter le schéma et la notice fournisseur pour le brochage et le protocole ;
  • vérifier présence d'une alim +12 V/GND près du connecteur ;
  • si c'est du RS485, utiliser un module relais compatible RS485 et la programmation adéquate de la centrale.
Évitez de brancher au hasard pour ne pas endommager la centrale.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis aujourd'hui à 04h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
