Panneau outils OSB et etagere dans garage parpaings
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Dans mon garage en parpaings creux, je voudrais installer un panneau en OSB pour accrocher mes outils et une étagère juste au-dessus pour stocker perceuses, scie sauteuse, visseuse,... Pour l'OSB, je pense qu'une structure en tasseaux est le mieux pour le fixer (ou fixation directement sur le mur ?).
Je ne sais pas trop quelles fixations utiliser pour que ça tienne au mieux (surtout pour l'étagère sur laquelle il y aura un certain poids).
Utilisation de chevilles ? goujons ? tire-fond ? vis à béton ?, …
Percer dans le creux ou dans les joints ?
Merci !
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Gironde
Je ne suis pas le plus expérimenté en la matière mais je partirais si j'étais vous sur des chevilles à frapper pour le panneau d'OSB :
https://www.leroymerlin.fr/produits/cheville-murale-avec-vis[...]x-l-80-mm-80125504.html
45kg par cheville, suivant le nombre que vous en mettrez, ça devrait largement suffire pour des outils !
Pour l'étagère, vous partez sur des équerres ? C'est le porte-à-faux qui va surtout jouer...
Le plus simple c'est de percer dans les parpaings là où ça vous parait correct:
- Si vous vous trouvez dans une alvéole de parpaing: tamis + scellement chimique + tige de 8 ou 10
- Si vous vous trouvez dans un joint: scellement chimique de la tige filetée sans tamis
GB83
De : Saint Raphael (83)
Le scellement chimique c'est sur ça va tenir ... mais je trouve ça un peu too much !
Surtout que la tenue du parpaing aux filet des vis est médiocre donc c'est l'étagère qui descendra avant que les chevilles n'arrachent l'alvéole du parpaing (ou n'en sortent).
Il y a des chevilles fischer nylon qui sont données autant pour du parpaing creux que du plein. C'est pas très cher, avec de la vis de Ø6 ça ira bien.
Pour planter des clous et mettre des outils ça va bien.
Pour une étagère, il ne faudra pas la charger trop : l'OSB tiens assez mal les filets de vis (si on vis trop, ça tourne dans le vide). Ou alors il faut mettre une planche en bois massif derrière l'OSB et visser dedans (donc écarter l'OSB du mur avec quelques tasseaux).
Les chevilles à frapper c'est plutôt pour du plein. Il faudrait viser les joints pour en mettre mais ça me semble hasardeux.
Concernant l'étagère, je ne vais pas la fixer à l'OSB. Elle sera au-dessus, je vais mettre des équerres que je fixerai au mur directement. Donc pour elle, il faut forcément du scellement chimique ? Ou des chevilles suffisent ?
Pour l'OSB, il faut quoi comme chevilles exactement ? Et il vaut mieux les fixer jusque dans la paroi interne du parpaing ?
Du scellement chimique c'est plusieurs centaines de kilos qui peuvent être retenus.
Donc ça dépend de l'usage de l'étagère
Mais sauf si vous voulez avoir un double usage étagère / planche de traction, des chevilles nylon devraient suffire.
Je pensais à des chevilles de ce genre (fischer ou autre) : https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-courantes/ch[...]les-a-expansion-sx-plus
Ok et je prend quelle longueur ? Assez pour qu'elles prennent dans la paroi interne du parpaing ?
Il faut voir les caractéristiques de la cheville en fonction de l'épaisseur à fixer (15mm dans votre cas ?).
La cheville je la met à fleur du mur ou sur l'OSB ? Pour les tasseaux, je prend quelles dimensions ?
Ça dépend des chevilles, faut regarder le mode d'emploi
En général ça se met à fleur du mur, mais certaines (comme les chevilles à frapper) prennent l'élément à fixer également.
Si c'est pour mettre quelques clous pour les outils, à mon avis pas besoin de tasseaux, il peut être collé au mur (chez moi c'est le cas en tout cas et ça tiens bien).
En fait il me faut des tasseaux car je voudrais faire passer des cables derrière, et l'étagère étant juste au-dessus, les équerres seront cachées derrière et fixées au mur. Mais je ne sais pas quelle dimensions prendre
Donc soit vous mettez des chevilles qui se mettent à ras du parpaing, et vous prenez des vis qui prennent OSB + tasseau.
Soit vous fixez uniquement les tasseaux, et vous vissez les OSB dans les tasseaux (avec des vis 4x40 par exemple).
Je prendrais des tasseaux 27x27 ou 27x40, et pré-percer avant le passage des vis de fixation au mur. A voir si ça convient avec vos équerres pour les étagères.
L'avantage des chevilles à frapper, c'est que ça évite de percer, mettre la cheville, remettre le panneau osb au bon endroit et de visser.
Si vous partez sur des tasseaux, c'est moins galère : pré-percez les tasseaux, percer le mur au bon endroit, posez la cheville et vissez le tasseau en place. Le panbeau OSB sera visser dans un second temps sur le tasseau, ça va largement tenir.
Oui mais l'expansion de la cheville à frapper n'est pas énorme, c'est fait pour du plein.
Pour les parpaings il faudra bien viser pour avoir les joints à travers les tasseaux.
En cache depuis avant-hier à 08h14
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
