J'ai fait installer un plafond auto portant avec rails et placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Yonne
J'ai donc fait installer un plafond auto portant avec rails et placo. La pièce mesure 2,50 m de large sur 7 m de longueur. Donc le placo a été mis de façon à rentrer pile poil dans les 2,50 mètres. Par contre il n'a pas été installé d'étriers de suspente. Y a t-il un risque de déformation? D'avance merci
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, puisque personne ne t'a répondu depuis 2 jours.
En général, l'absence d'étriers de suspente peut poser un risque de déformation si la structure n'est pas correctement dimensionnée ou si les rails ne sont soutenus que périmétralement. Tout dépend de la manière dont les rails sont posés (continuité des appuis, sens de pose des plaques, entraxe des profilés), de l'épaisseur et du type de placo, et des charges (isolant, luminaires, vibrations, humidité).
Signes à surveiller : affaissement au centre, déformations visibles, fissures et écartements au niveau des joints, ou bruit de flexion. L'humidité et les variations de température aggravent aussi le risque. Si tu constates un problème, il est prudent de faire venir un plaquiste ou le poseur pour une vérification ; ils pourront préconiser l'ajout de suspentes, d'entretoises ou un renfort de rails sans risque.
Reviens régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 200 message Gironde
Tout dépend du type d'ossature (dimension des montants) qui a été mis en oeuvre. Et de l'isolant éventuel. Vous avez plus de détail ?
Par exemple, si je lis correctement le tableau 2 du §6.2.2.2.2.1 du DTU25.41, des montants simples de 70mm permettent une portée de 2,5m quand des montants doublés de 48mm ne permettent qu'une portée de 2,25m.
Dans les deux cas: entraxe de 60cm entre montants. Et isolant de masse surfacique de 6kg/m2 maxi.
Salut ! Ah, j'ai failli répondre à cette question avant de voir qu'il n'y a pas la formule magique.et en plus, cette question a été posée deux fois.
S'il y a des suspentes, ça devient un plafond suspendu. ce n'est plus un plafond autoportant.
tu dis au départ que tu as fait poser un plafond autoportant, donc tu as ce que tu as demandé.
Dept : Indre Et Loire
Salut, pourquoi vous emmerdez-vous à répondre à des personnes qui jettent une question en double, sans aucune formule de politesse, et qui ne reviennent même pas lire les réponses ?
Ce qui est comique, c'est qu'il y a de quoi répondre !
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 01h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
