Température demandée non obtenue Clim Air/Air Daikin gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Paris
Je dispose d'une climatisation Daikin Air/Air, gainable. Cette climatisation dessert un salon et deux autres pièces par gaines.
Le problème est le suivant :
Quand on règle la température sur 18°, la température ne descend pas en dessous de 27°.
Ce phénomène se constate à la fois dans le salon et également dans les deux autres pièces.
Un thermostat mural est installé dans le salon et un autre thermostat est installé dans la chambre qui permet de rafraichir la chambre et le bureau à partir de la deuxième unité de soufflerie moins puissante d'ailleurs.
Les installateurs sont venus mais n'ont pas réellement réglé le problème.
J'ai installé l'application MadokaAssistant sur mon portable.
N'y aurait-il pas un réglage à faire dans les paramètres installateurs à partir de cette application afin d'éviter ce différentiel de quelques 9° entre la température demandée sur le thermostat et celle réellement sortie sur les bouches de ventilation de la clim ?
Ce réglage serait-il à effectuer sur chaque thermostat et ne déréglerait-il pas le mode chauffage ?
La référence clim est : 2MXM50A2V1B Daikin.
Faudra-t-il aller dans les "réglages locaux" et quoi modifier pour le froid et pour le chaud ?
PS : je viens de mettre le menu thermostat (Madoka thermostat mural) sur l'option régulation thermostat seul à savoir mode 20 SW 02-03.
Selon vous est-ce le bon réglage ?
Enfin peut-on augmenter la puissance de la soufflerie de la 2ème unité via un paramètre caché, soufflerie déjà au maximum sur la télécommande ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais proposer des pistes générales pour comprendre pourquoi votre Daikin gainable n'atteint pas la température souhaitée.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage sans que ce soit forcément une défaillance : capteur de température mal placé ou décalibré, commande thermostatique mal configurée (source de consigne locale vs centrale), débit d'air insuffisant (filtres, pertes dans les gaines, registres fermés), ou encore charge frigorifique/performances unitées. Quelques vérifications simples et sécurisées : contrôler filtres propres, bouches ouvertes et reglage des registres, mesurer la température ambiante proche du thermostat.
Concernant Madoka, le mode « thermostat seul » semble logique si vous voulez que le murale pilote directement l'unité. Beaucoup de paramètres installateur existent (source de consigne, hystérésis, débit minimum ventilateur, limitation de puissance) et certains peuvent affecter froid et chaud différemment. Il est prudent de ne pas modifier au hasard ces "paramètres locaux" : demandez à l'installateur de vérifier la configuration, le réglage de la sonde, l'airflow et la charge frigorifique. L'augmentation de la puissance de soufflerie est parfois possible mais peut avoir des conséquences sur le bruit et le fonctionnement en chauffage.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres et installateurs pourront partager leur expérience, apporter des solutions concrètes ou corriger ce qui précède.
Si la machine a été installé il y a moins d'un an c'est à l' installateur de venir voir et de régler le problème
Salut, dans votre situation, c'est forcément que la machine ne fonctionne pas, aucun rapport avec les thermostats.
Êtes vu sûr que le fonctionnement de gaines de reprise et de soufflerie fonctionnent bien ? Aucun manque de gaz ? et comme dit par Cartman44l'entreprise qui a posé cette machine vous doit son bon fonctionnement ! Envoyer lui un courrier recommander qui prouve cette panne.
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 17h59
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
