Section de bois pour une pergola adossée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Je suis actuellement en train de finaliser la préparation du matériel necessaire pour installer une pergola adossee a la maison et j’ai besoin d'aide pour identifier le bois et les sections a acheter
Largeur adossee a la maison : 10m
Longueur 5m de la maison au poteau et 30cm de debord poir gouttières
Je pensais mettre 5 poteaux de 150x150 2,5m de haut cote extérieur
2 poutre de 5m en 75x250 encastrees dans les poteaux
3 bastaings en vertical pour faire comme des poteaux poir la muraliere. 2x5m de muraliere en 75x250 et bastaing 63x175
Et les chevrons pour faire les 5,3m de longueur, je pensais aussi mettre des bastaings de 63x175 tous les 1m
Au dessus polycarbonate de 16mm
En bois du Douglas
Des avis ? Conseils ? Que dois je changer ?
Mille merci !!
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse parce que personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales et prudentes pour votre projet de pergola adossée.
Vos proportions semblent cohérentes au premier abord : poteaux 150x150 espacés ~2,5 m, muralière et poutres 75x250, bastaings 63x175 et chevrons tous les 1 m pour un recouvrement en polycarbonate 16 mm. Le Douglas est un bon choix mais attention au dimensionnement effectif pour la flèche et la charge (neige, vent). Pour des portées longues ou s'ils sont soumis à forte charge, il peut être judicieux d'augmenter la section des poutres (ou d'utiliser des poutres lamellé-collées/LVL) ou de réduire l'entraxe des réglets.
Soignez les appuis et la liaison à la maison : fondations adaptées pour chaque poteau, attaches métalliques galvanisées, protection des abouts et éviter d'encastrer du bois directement dans le sol. Prévoyez une pente suffisante pour l'évacuation des eaux, une gouttière bien positionnée et un bardage/solin entre muralière et mur maître pour éviter les infiltrations. Vérifiez aussi les recommandations du fabricant du polycarbonate pour l'entraxe et la pente.
Ce sont des conseils généraux : pour un dimensionnement sécurisé et conforme (charges locales, ancrages, règles d'urbanisme), faites valider les sections et les fondations par un charpentier ou un calculateur structurel. Revenez régulièrement ici, d'autres membres partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ces pistes.
Je vous conseille d'aller sur ce site : l'air du bois
Vous y verrez des exemples de réalisation comme celui ci voir.
Et des conseils de pros
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci ! Mes sectuons vous semblent cohérentes ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 20h24
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
