Quelle grille d'aération à fixer sur un mur pour un climatiseur mobile?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Aude
Voilà j'ai un climatiseur mobile avec évacuation exterieure, il est imposant et son tuyau de sortie est de diamètre environ 13 cm.
Je mets un lien il est à peu prés comme cela:
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/chauffag[...]iseur/tcl_p09f3sw1.html
Mis à part que le mien à plus de 10 ans.
J'avais fait un trou dans le mur de ma maison, avec ma perceuse j'ai percé le trou, c'était trés dur, bref j'utilise le climatiseur que pour l"été et en hiver je rebouche le trou avec du mortier.
Cette année je vais déboucher le trou et faire passer mon tuyau d'évacuation.
Voilà le souci, je voudrais placer une grille d'évacuation exterieure sur le mur de ma maison qui ne soit pas démontable de l'exterieur et qui me garantisse aucune intrusion, acte de vandalisme etc..
Quelle grille d'évacuation exterieure je peux prendre?
Merci,
Audrey20,
Dept : Aude
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, personne ne vous ayant répondu depuis deux jours. Voici quelques pistes générales pour choisir une grille d'évacuation extérieure pour votre climatiseur mobile.
Privilégiez une grille métallique solide, non démontable depuis l'extérie;ur, avec un capot ou "hood" orienté vers le bas pour limiter les intempéries. Recherchez un modèle avec chicane ou clapet anti-retour intégré et une protection anti-oiseaux/insectes (mésh e inox). Il est important que l'alimentation corresponde au diamètre de votre tuyau (votre tuyau d'environ 13 cm : adapter sur une grille prévue pour ~125-150 mm) sans créer de pincements qui réduiraient le débit.
Pour la sécurité anti-intrusion, choisissez une grille soudée ou vissée avec des vis inviolables accessibles depuis l'intérieur seulement, ou une plaque de sortie à fixer depuis l'intérie; qui empêche le retrait extérieur. Pensez aussi à l'étanchéité autour du tuyau (mastic ou mousse) et à un petit pente pour l'évacuation d'éventuelles condensations.
Je ne fais pas de diagnostic technique complet ici : si la mise en place implique de la maçonnerie, une coupe murale ou la traversée d'un mur porteur, faites intervenir un professionnel. De plus, vérifiez les règles locales si vous êtes en copropriété ou en zone classée.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
La plupart des aerateurs exterieurs sont a visser en peripherie de la sortie
Donc, si vous craignez que quelqu un ne le devisse, vous avez deux options
Utiliser des vis anti effraction qui compliquent la tache d un eventuel nuisible, ou des vis avec une tete genre Torx, il est peu probable qu un intrus ait un outil sur lui pour ce format d empreinte
Et si cela ne vous suffit pas mettre par dessus une grille de defense scellee dans le mur qui reduit l acces et complique encore plus la tache
Mais bon si quelqu un est determiné a enlever vos protections, quelles qu elles soient, ca se fait
Il s agit surtout de rendre la tache un peu compliquée et plus longue, vous n empecherez pas une personne determinée. Mais a moins qu elle ne soit particulierement mince pour passer par un tuyau de 100 millimetres, vous ne courez pas grand risque a mettre une grille classique
Je viens de regarder les embouts de mon climatiseur, faut que je cherche j'ai l'impression que j'ai perdu l'embout du gros tuyau en accordeon avec l'embout de sortie du mur.
Si vous aviez une photo, pour voir ce que je peux mettre en grille de protection à l'exterieur?
Moi c'est un gros trous de 13 cm de diamètre.
Moi en ce moment je parle de sécuriser mon ouverture exterieure, car le quartier n'est plus aussi sûr qu'avant, il y a des vandales etc....
Je réfléchis, sur les aspirateurs, on a un tuyau et on a des adaptateurs pour réduire l'entrée de la brosse, est ce que ce serait possible sur le tuyau de 13 cm de diametre de mettre un adaptateur plus petit de récuperer un petit trou de sortie et je pourrais mettre une petite grille, et il y aurait moins de souci
(bien sûr personne ne peut passer dans un tuyau de 13 cm de diamètre, mais on peut faire passer n'importe quoi dedans, scorpion, serpent, produit toxique etc.....)
Je voudrais dans l'ideal quand je n'utilise pas le climatiseur, avoir une fermeture complete de l'exterieur.
Audrey
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 16h25
