Charpente carport avec abri de jardin dans le fond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous
J’envisage de faire construire un carport avec abri de jardin intégré en fond de carport
La dimension de l’abri construit en parpaing est de 5 m de large et de 2,50m de profondeur ( dimensions extérieures) hauteur 2,70m
La partie carport fera 5m de large aussi et 5 m de profondeur
Les supports seront donc les 2,50m d’abri parpaing + 4m plus loin 1 poteau béton de chaque côté de 30 cm de diamètre et de 3m de hauteur
La couverture sera assurée par des plaques sous tuile de 2,50 m de long et 0,96m de large
Je n’ai absolument aucune connaissance en la matière et j’ai besoin de vos lumières pour plusieurs choses sachant que mon souci principal est de minimiser les coûts tout en assurant sécurité et esthétique de l’ouvrage
Pour info j’ai imaginé dans ma petite tête une poutre de 6 m de long au dessus des poteaux mais aucune idée de la section de bois
Ensuite j’ai pensé à des chevrons de 5m pour le carport et les mêmes coupes en 2 pour l’abri parpaing le tout espace de 0,60m ou 0,80m
Je pensais rajouter au dessus des liteaux en 40 x 40 tous les 2m
Merci de votre aide en espérant que ce sera clair pour vous
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Ton idée d'utiliser le mur en parpaing comme appui au fond est logique, mais la poutre sur 6 m et les portées de 5 m doivent être dimensionnées en fonction des charges (toiture, neige, vent) et des appuis. Plutôt que de prétendre une section, il vaut mieux envisager des solutions qui limitent l'encombrement : poutre lamellé-collée ou poutre acier, ou un système de poutres parallèles avec entraxe réduit. Ces choix influeront sur le prix et l'esthétique.
Pour la couverture en plaques sous tuile et les chevrons, les entraxes dépendent du produit et du fabricant. 0,60-0,80 m peut convenir pour certains panneaux, mais les liteaux 40x40 tous les 2 m semblent trop espacés pour poser des tuiles ou certains habillages : respecte les recommandations du fournisseur. Bois traité, ferrures galvanisées et jonctions correctement chevillées sont importantes pour la durabilité.
Prends aussi en compte les fondations des poteaux (semelles au gel, ancrages) et les liaisons mur-poutre. Pour réduire les coûts sans prendre de risques, regarde les kits préfabriqués, les sections standard, ou un mix bois/acier, mais fais vérifier les plans par un professionnel ou un bureau d'études structure avant d'exécuter.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Merci pour cette première réponse la poutre sera au minimum en lamelle collé et les fondations des poteaux seront faites dans les règles de l'art
Ok pour augmenter le nombre de liteaux tous les 1 mètre pour soutenir les plaques sous tuiles qui resteront nues donc poids leger
Dept : Corse
Bonjour un ou plusieurs avis d'hommes de l'art serait très apprécié
Par avance merci pour vos contributions
Dept : Corse
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 19h36
Photos d'abris de jardin
