Aménagement d’une chambre de 12 m²
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau membre Env. 10 message Deux Sevres
Aménagement d’une chambre de 12 m² : optimisation du lit, bureau et rangement
Bonjour, j’aimerais avoir des avis et des conseils pour l’aménagement d’une chambre d’environ 12 m².
La pièce fait 2,88 m × 3,88 m
Mur Nord (2,88 m)
Mur Est (3,88 m)
Mur Sud (2,88 m)
Mur Ouest (2,78 m)
Le mur Ouest est particulier car il est plus court que le mur Est situé en face. Il mesure environ 2,78 m. Ensuite, il y a une ouverture donnant sur une sorte de petit couloir d’environ 1,67 m de long, qui mène vers la porte d’entrée.
La chambre est composée d’un mur Nord plein mitoyen avec une autre chambre, d’un mur Est plein mitoyen avec le voisin, d’un mur Sud avec deux fenêtres, et d’un mur Ouest avec un radiateur à eau, deux appliques murales ainsi qu’une ouverture vers un petit couloir menant à la porte d’entrée.
Actuellement :
J'ai positionné le lit de 140×190 cm (environ 150×200 cm au sol avec la structure). Le lit est placé avec la tête de lit contre le mur Nord et les pieds orientés vers le mur Sud. Il reste environ 114 cm entre le côté du lit et le mur Est au sol.
Le lit n’est pas centré sur le mur Nord : il est davantage décalé vers le côté du mur Ouest, avec environ 20 cm d’espace entre le côté du lit et le mur. Cette position a été choisie car c’est celle qui me convient le mieux pour dormir.
Pour le bureau, je pensais le placer au pied du lit. Il resterait environ 78 cm entre le pied du lit et l’ouverture côté Ouest, ce qui permettrait d’installer un bureau d’environ 70×150 cm aligné avec le lit. Je pensais éventuellement ajouter un claustra entre le lit et le bureau pour créer une séparation visuelle.
Actuellement, j’ai un bureau d’environ 70×145/150 cm.
Pour le rangement des vêtements, je n’ai pas encore de zone dédiée.
Je cherche surtout des conseils pour optimiser l’espace, garder une bonne circulation et avoir une chambre agréable à vivre.
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : moins d'1m
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Un plan ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Xx
Dept : Deux Sevres
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Un plan ?
Bonjour, oui voici un plan
Dept : Deux Sevres
Pas de fenêtre ni de porte ! Bigre Crying
Pas de cotes non plus...
En cache depuis le vendredi 03 juillet 2026 à 11h04
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
