Pompe de surface 10 bars, rêve ou réalité ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 122 fois
Env. 70 message Isere
J'ai acheté récemment cette pompe donnée pour 10 bars : www.cncest.fr/products/pompe-vis-auto-amorante-2200-w-pompe-de-contrle-de-pompe-en-acier-inoxydable
Elle monte péniblement à 5 !
Je me demande si celle-ci https://www.amazon.fr/centrifuge-multi-%C3%A9tages-Hauteur-I[...]ique/dp/B0824B535C?th=1 de marque wiltec (donc sérieuse) tiendra ses promesses ?
Avez-vous l'expérience de cette pompe ou tout autre qui monterait à 10 bars ?
merci bien.
Dept : Isere
Quel est le débit de cette pompe au moment ou vous mesurez 5 bars ? Quelle est la hauteur d'aspiration ?
Ce qui est intéressant dans une pompe est la courbe débit pression, et il est intéressant d'avoir une courbe "plate".
En gros, la pompe présentée a une courbe qui commence à 9m3/h (à zéro bars, attention à la cavitation dans ce cas),
et qui se termine à 10 bars (à 0 m3/h).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le débit est 0, la pompe remplie le ballon surpresseur et c'est tout ...
Dept : Isere
Environ 2m.
Dept : Isere
Ok, c'est pas normal.
Description trompeuse du produit, rendez-le.
Vous avez besoin d'avoir 10 bars dans votre réseau ?
En fait c'est pour un jet extérieur et l'enrouleur est long d'où perte de charge d'où besoin d'au moins 8 bars au départ pour avoir de la pression au robinet....
Dept : Isere
Le ballon est en aval de la pompe?
Il est équipé d un pressostat et commande la pompe?
Ou lisez vous la pression dans le circuit?
Oui il est en aval et il est équipé d'un pressostat qui commande la pompe. je lis la pression à la sortie du ballon et qui représente la pression dans le tuyau...
Dept : Isere
Et donc la pompe tourne indéfiniment, sans monter à plus de 5 bars ?
Ou est-ce que le pressostat coupe ?
Oui elle tourne sans dépasser 5 bars...
Dept : Isere
Quand vous ne tirez pas d eau la pompe essaye t elle toujours de monter en pression et n arrive pas à passer cinq bars?
Oui c'est exactement çà.
Dept : Isere
Bonjour, personne qui a eu l'expérience d'une pompe de surface montant a 10 bars ?
merci.
Dept : Isere
Quand on a un besoin précis et exigeant, il faut choisir un produit d'une marque reconnue pour ce produit, qui conçoit et fabrique elle-même,
et pas le premier truc venu pas cher sans marque chez un évadé fiscal.
Je prends des trucs sans marque pas cher (en ce moment du silicone pour servir de colle), mais pour ma PAC haute performance j'ai pris une Daikin.
Pour une pompe, une Grundfos par exemple (vous aurez la courbe de la pompe d'ailleurs, qui est un élément essentiel pour choisir une pompe)...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 10h20
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
