Perte de puissance arrosage automatique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 126 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Je me pose la question suivante si c’est normal que mon arrosage perd de la puissance au niveau des buses.
Je m’explique :
J’ai un arrosage avec un vase d’expansion c’est à dire que ce vase d’expansion à l’intérieur il y a une vessie, dans cette vessie il y a de l’eau que la pompe immergée envoie.
Une fois la vessie rempli la pompe s’arrête et la vessie se vide. Une fois qu’elle est vide la pompe se remet en fonctionnement.
Là on est ok!
Quand la pompe remplie la vessie les buses sont pleines puissance,  j’ai un long jet ensuite quand la vessie se vide la puissance commence à diminuer et j’ai un jet nettement plus réduit par rapport à ce jet plus puissant, c’est normal ou pas ?
Le problème c’est qu’il y des endroits ou ma pelouse est cramée à cause de cette perte de puissance de jet.
Je pense que mon vase d’expansion est bien configuré car l’aiguille du nanomètre monte lentement quand la pompe remplie la vessie et l’aiguille redescend lentement quand elle se vide.
Merci pour votre expérience et votre aide
Bernard
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Le ballon vessie a tendance a perdre l air qui comprime la vessie au fur et a mesure du temps
Moins d air veut dire que la duree pendant laquelle la pression se tient devient de plus en plus courte, la pression tombe vite et la pompe met du temps a remonter a la pression maxi voulue, et pendant ce temps la, les jets sont plus faibles
On verifie la pression une fois par an en theorie
Ouvrez un robinet, laissez le ballon tampon se vider, notez la pression a laquelle la pompe demarre
Coupez l alimentation electrique de la pompe, ouvrez le robinet, laissez le ballon se vider completement
Mettez un compresseur sur la valve du ballon et mesurezce que dit le manometre de pression. Il faut en general gonfler environ 200 grammes en dessous de la pression a laquelle la pompe se declenche
Fermez le robinet, remettez l alimentation de la pompe. Verifiez qu elle demarre bien comme avant et notez la pression a laquelle elle s arrete. On vise environ 4 a 4,5 bars. Cela se regle sur le presostat qui est sur votre ballon, deux vis, une pour la pression de demarrage, l autre pour la pression d arret
Il y un problème d'adéquations entre les dimensions des différents éléments, en particulier la pompe et le réseau d'arrosage (et du réglage des seuils haut et bas du pressostat).
Si tout est dimensionné correctement, pendant l'arrosage, la pompe tourne en continu.
Elle ne s'arrête que quand l'arrosage automatique est arrêté.
Les cycles marche/arrêt incessants sont mauvais pour la longévité de la pompe, et pour la qualité de l'arrosage.
Peut-être qu'on peut résoudre le problème uniquement en réglant le seuil haut du pressostat (la pression à laquelle on arrête la pompe) : en le montant proche du maximum possible de ce que la pompe peut donner en pression, la pompe tournera en continu pendant l'arrosage.
Puis s'arrêtera quand le réseau est fermé.
Si ainsi la pression est trop haute pour le fonctionnement normal du système d'arrosage automatique, c'est que la pompe est trop puissante, mal choisie. On peut y remédier en mettant des buses plus grosses aux arroseurs.
Ou en mettant un détendeur en sortie de pompe.
(rappel : ce qui fait "forcer" une pompe ne sont pas les hautes pressions, mais les gros débits, c'est là que l'ampérage est au max, et que ça peut faire sauter le thermique ; un aspirateur qu'on bouche s'emballe, et ne "cale" pas).
Le fonctionnement du réseau en général sera correct, le seuil bas n'est pas touché, s'il est monté un peu ce n'est pas un problème.
Je pense que pour un arrosage automatique le ballon n'est pas indispensable. Il l'est pour les autres usages : petits tirages d'eau occasionnels.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 100 message Gironde
Merci pour vos message par contre j'ai lui qu'il faut que la pompe fonctionne en permanence. ( Manu d'en haut)
Qu'elle intérêt d'avoir un vase d'expansion ?
On m'a dit que c'est fait pour économiser la pompe immergée ( 20 mètres) en effet une pompe qui tourne en permanence pendant 1h15 ( 8 circuits pour un terrain de 1500m2) ça l'use beaucoup plus vite. ( Manu vous en pensez quoi ?)
Autre précision Manu oui la pompe tourne en continue sur 2 réseau sur 8.
Sur ces 2 réseaux au lieu d'avoir 3 buses j'en ai 4 avec une distance importante
Pour le reste du circuit ça alterne entre la pompe et le vase d'expansion
Je t'ai déjà dit ce que j'en pense.
Tourner en permanence n'est pas un problème pour une pompe, bien au contraire.
Ok Manu je ne veux pas de problème je ne veux pas vous chauffer Blush
Si vous dites qu'il n'y a aucun problème qu'une pompe immergée de 20 mètres tourne en permanence j'en prends acte Unsure
Ce qui pourrait être problématique est un fonctionnement prolongé à débit nul, car pas de refroidissement par le flux d'eau.
En cache depuis hier à 12h19
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
