Plus de froid après entretien Clim Atlantic AOYG14LMCE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Gironde
lors de l'entretien annuel du groupe extérieur chez un ami, le technicien n'a pas été en mesure de remettre en route la clim et a diagnostiqué un défaut de compresseur alors qu'il était là pour un entretien et que la clim fonctionnait correctement avant son arrivée. Le lendemain le responsable de l'entreprise est venu vérifier et a diagnostiqué la carte de régulation (980€) sous réserve du parfait fonctionnement du compresseur?? ce qui porterait la facture à 2000€ en plus. J'ai essayé de visualiser le problème et je constate que lorsque l'on démarre l'unité intérieure, le ventilateur extérieur se met en route puis le compresseur commence à s'enclencher à une allure progressive ( je suppose que c'est un compresseur à cylindrée variable) et se coupe au bout d'1 minute... Le ventilateur extérieur tourne un plus vite puis coupe... le cycle redémarre au bout de quelques minutes....
en lien le bruit du compresseur
https://www.youtube.com/shorts/dnMtaCu-zjs
Comme mon ami n'a pas contrôlé le travail effectué, je me demande s'il n'est pas intervenu sur la quantité de gaz et que le compresseur ne fonctionne plus à son niveau optimal? avez vous des suggestions?
Merci pour votre aide.
JP.
D'après votre description et la vidéo, il semble y avoir un cycle de démarrage suivi d'un arrêt court (court-cyclage). Plusieurs causes générales peuvent expliquer ce comportement : protections électriques (surtension, déclenchement thermique), détection de pression (sonde ou transducteur), souci sur la carte de contrôle/inverter, ou encore une mauvaise charge frigorifique provoquant des pressions anormales. Il n'est pas possible de dire ce qui est en cause sans mesures (codes erreur, relevés de pression et de courant, diagnostics constructeur).
Actions raisonnables et non dangereuses : demandez au technicien le rapport d'intervention et les codes d'erreur affichés, exigez les relevés de pressions et de courant s'il en a fait, et sollicitez un second avis (autre entreprise ou SAV Atlantic) si la prestation vous semble liée à l'entretien. Evitez de manipuler le circuit frigorifique vous-même. Si le groupe fait un bruit anormal ou chauffe, il est prudent de le mettre hors service en attendant un contrôle par un professionnel qualifié.
Revenez régulièrement suivre les réponses : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience et conseils, ou corrigeront ma première analyse.
Bonjour, difficile à dire comme ça. Ça pourrait ressembler a une mise en sécurité pression. Faut faire venir une autre entreprise pour une autre expertise. A vos dires, ça sent l'*******
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut JP
Citation: Comme mon ami n'a pas contrôlé le travail effectué, je me demande s'il n'est pas intervenu sur la quantité de gaz et que le compresseur ne fonctionne plus à son niveau optimal? avez vous des suggestions?
Non je ne pense pas.
Le fait d'avoir une charge insuffisante n'arrête pas le compresseur sauf si la Haute Pression claque mais cela dure plus d'une minute.
Il est plus probable que le fait de disjoncter et remettre le courant sur l'unité ai créé un appel de courant qui a fait grillé un element dans l'electronique.
Les joies de l'electronique actuelle qui vieillit.
A 2200 balles, regardes les prix du remplacement de l'instal ou si il reste du stock sur l'unité exterieure entiere.
ps : ta video ne fonctionne pas
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour la réponse Mika111.
Mon ami m'a dit que le responsable technique avait été obligé de recâbler un des fils d'alimentation 220V qui était à moitié cassé parce que ça faisait un arc ??
pour la vidéo ok... je pense que c'était format mov (iphone) j'ai remis une nouvelle version
cordialement.... l'installation est de 2017 ... effectivement voir pour un remplacement si pas de solution efficace.
JP
Oui le compresseur délire. Il a l'air de s'emballer à la fin de son cycle.
C'est bizarre.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 02h10
Devis pompe à chaleurArtisan
