Noyage de gaine ICTA dans chape mortier léger – quelle épaisseur minimale ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 80 message Hauts De Seine
Je dois faire passer 3 fils H07V-U 1,5 mm² sous un parquet. Ils seront tirés dans une gaine ICTA de 16 mm de diamètre, posée directement sur la dalle existante et noyée dans une chape en mortier léger (Betopronto 500 kg/m³).
Je sais que l'ICTL est interdite, mais l'ICTA dans une chape, c'est bien autorisé ?
Mon vrai doute porte sur l'épaisseur :
La gaine fait 1,6 cm.
La chape doit recouvrir la gaine d'au moins 5 cm.
Je dois aussi respecter la règle du "1/5" (diamètre de la gaine ≤ 1/5 de l'épaisseur totale).
Cela donne : 1,6 cm × 5 = 8 cm d'épaisseur totale (puisque je pose sur la dalle).
Est-ce que ce calcul est juste ou j'ai mal interprété la norme ? Le produit annonce 5 cm mini, mais avec la gaine, il me faudrait 8 cm.
Autre point : vu la légèreté du mortier (500 kg/m³), dois-je fixer la gaine au sol avant de couler pour éviter qu'elle ne flotte ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Votre interprétation de la "règle du 1/5" est cohérente : si la gaine a un diamètre extérieur de 1,6 cm, alors la théorie qui veut que l'épaisseur totale de chape soit au moins 5 fois le diamètre donne 1,6 cm×5 = 8 cm. Autrement dit, la contrainte générale implique que la chape totale (depuis la surface portante) doive atteindre ~8 cm pour respecter cette règle avec votre gaine posée sur la dalle.
Le fait que le produit annoncé demande 5 cm minimum correspond probablement à une chape sans conduit noyé ; en présence d'une gaine il faut vérifier la compatibilité avec le fabricant de la chape et la réglementation locale. Solutions usuelles : augmenter l'épaisseur, utiliser une gaine plus fine, encaisser la gaine dans la dalle (sous réserve que la découpe ne touche pas la structure) ou router autrement (espace technique sous parquet, rives, etc.).
Concernant la flottabilité : avec un mortier léger il est prudent de maintenir la gaine en place (attaches, cales, points de fixation) pour éviter qu'elle remonte pendant le coulage. Confirmez toujours avec le fournisseur de chape et un électricien qualifié avant travaux.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et pourront compléter ou corriger ces pistes.
Dept : Manche
Tout savoir sur le consuel
