Comblé le trou avant la pose de Hérisson puis la dalle en béton armé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour a toutes et à tous,
Serait il possible d'avoir un conseil sur un décaissage que j'ai effectué pour ensuite pose géotextile, puis hérisson et dalle en béton armé de 4m x 4m sur 15cm de hauteur de béton. Je me trouve avec une profondeur de 40 cm a comblé.
  - Sa serai pour savoir si je peu mettre un isolant en plus pour gagné en haut au lieu de remplir de gravier 20 / 40 .
C'est pour recevoir un SPA de 2m x 2m sur 80 hauteur.
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je donne des pistes générales pour vous aider, sans diagnostic définitif.
Avec 40 cm de profondeur, l'installation classique serait : géotextile, une couche de gros granulats compactés (20/40) comme fond porteur, puis une dalle armée coulée sur un lit propre (eventuellement blinding). Pour une dalle de 15 cm, prévoyez au minimum 15-20 cm de base granulaires compactées afin d'assurer portance et drainage. La compaction et l'uniformité du fond sont essentielles.
Poser un isolant pour "gagner en hauteur" est possible, mais prudence : il faut un isolant rigide (XPS ou polystyrène haute compression) spécifié pour support de charge et utilisé sous dalle. L'isolant ne doit pas remplacer la couche portante. Pour un spa 2x2 m rempli, les charges sont importantes et concentrées : on pense à épaissir la dalle, ajouter plus d'armatures, ou créer des semelles/pavés renforcés sous le spa pour répartir la charge.
Pour la sécurité et la durabilité, faites valider l'implantation et les dimensions par un professionnel ou un bureau d'études. Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
Citation: ....- Sa serai pour savoir si je peu mettre un isolant en plus pour gagné en haut...
Le plus simple et le plus cohérent est de remplir avec le 20/40 quo à été prévu à la base.
Pourquoi faire un hérisson. Pourquoi pas un fond de forme avec du 0/40 par exemple ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm ,
Comme j'ai décaisser et que mon terrain est en pente j'ai un côté a 40 cm total et l'autre côté a 60cm et le sol est dure et caillouteux.
Donc c'est pour posé un SPA plus haut que le niveau du sol donc je me retrouve avec un gros trou c'est pour pas mettre trop en épaisseur hérisson et pas non plus faire une dalle de 20 cm qui servira a rien et qui sera un coup en béton armé exorbitant !
Donc je voulais réduire en quantité ma dalle fini a 12cm voir 15 pas plus et comblé en dessous. C'était pour avoir une solution impeccable
Je ne pense pas que la pose d'un isolant soit judicieux.
Il est préférable d'avoir les mêmes caractéristiques mécaniques sur toute la hauteur de remblai.
Bonjour ddm,
C'est se que je pensais pour l isolant niveau mécanique sa va pas être bon . Je pensais mettre sur la terre un géotextile puis par dessus du gravier 20/40 sur 15cm et ensuite hérisson sur 10 cm et pour finir la dalle en béton armé de 12 cm ! C'est correct ou pas ?
ddm a écrit:Bonjour,
Alors,
Une fois que vous avez decaissé, il faut que le fond de fouille soit de couleur homogène et relativement dur.
Le geotextile ok.
Je pense qu'avec juste le 20/40 comme fond de forme, ça devrait être suffisant.
Ou même un granulat 0/31.5 ou 0/40 bien compacté serait amplement suffisant.
OK pour la dalle béton
Le décaissage a était effacé par mes soins il y a 11jours a la main . C'est un sol dure comme du béton et caillouteux. Donc extrêmement dure .
Ensuite après avoir mis le géotextile,je c'est pas si mettre autant en épaisseur de 20/40 qui ferait 30cm de hauteur fini avant la dalle sera pas de trop ?
Pour moi, non. 30 cm est une hauteur raisonnable
Bonjour ddm,
Donc je peut remplir sur 30 cm de gravier 20/40 est bien le damer a la plaque vibrante puis ensuite mettre par dessus la ferraille et couler ma chape de 12 cm ?
Oui
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 11h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
