Quel type de peinture mur intérieur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
J'ai une pièce humide dans la maison : murs en pierre, sans fondation, etc. Ils sont crépis depuis 40 ans et doublés de placo depuis une vingtaine d'années. Depuis quelques années des taches d'humidité apparaissent, surtout au niveau des plots de colle pour placo. Il y a 20 ans, dans une autre pièce j'ai appliqué sur le même type de mur une sous couche anti humidité de la marque Dip étanche. Les taches d'humidité ont disparues depuis. Je voulais donc appliquer la même chose, mais le hic c'est qu'il semble que la marque a été reprise par Ripolin (sur l'emballage est marqué "Dip étanche devient Ripolin"). Soit. J'ai donc acheté un pot et en lisant les indications sur le pot je lis "Compatible avec toutes les peintures de finition microporeuses". Ce n'était pas le cas avant et dans le temps j'ai appliqué une peinture murale classique et ça tient parfaitement.
Or, autant que je sache la peinture "microporeuse" existe uniquement pour les boiseries à peindre.
J'applique quelle peinture sur ces murs intérieurs ?
Je note que cette sous couche s'applique sur plâtre brut, dérivés de plâtre, enduits, béton, ciments ...
Et si le produit n'a pas été modifié depuis, je peux vous le conseiller, il est excellent.
Merci pour vos lumières.
a+
Dept : Pyrenees Atlantiques
jvw64
L idéal est de passer par un vendeur pro, il sera vous conseiller, et vous éditer les fiches techniques de chaque produits.
Idem pour les outils, par exemple il vendent des rouleaux de diamètre supérieur que ce du grand commerce, un diamètre plus grand permet de peindre plus de distance.
J ai repeinds en mai toute ma maison de 2003, tout placo  en passant par un revendeur pro  et  peinture Sofromap Ultimat, conseil et résultat top sans trace.
Dept : Var
La qualité "microporeuse" concerne aussi bien la plupart des peintures extérieur type ravalement et aussi certaines peintures intérieures, pour autant que ce soit utile et pas un simple argument marketing.
Dept : Yonne
Merci pour vos messages. J'avance petit à petit en me renseignant.
J'ai contacté Ripolin qui me répond que Ripolin sous couche anti humidité (anciennement Dip Etanch sous couche anti humidité) doit être utilisé sur des supports bruts (non peints) ... alors que sur l'emballage du Dip Etanch d'origine est stipulé "s'applique sur tous supports intérieurs bla bla bla ... parpaing, ciment, mortier, pierre, brique, enduits, ancienne peinture, chaux ...".
Ensuite ils me disent que toutes peintures murales sont microporeuses .... Mon fournisseur local (très connu des professionnels) me dit qu'aucune peinture murale, excepté la chaux, n'est microporeuse ...
J'avoue que là, je nage ...
Rien ne dit que Ripolin n'a pas changé la formulation mais rien n'empêche de faire un essai et de voir ce qui se passe au bout d'un moment.
Si l'humidité est ponctuelle et non évolutive, il existe des sprays assez efficaces qui s'appliquent sur d'anciennes peintures. En finition, vous mettez ce que vous voulez, sauf glycéro sur acryl.
Et oui, la plupart des peintures intérieures (mat, velours) sont "microporeuses", pour autant que ça serve à quelque chose.
Dept : Yonne
Env. 10 message Ain
À ta place, je chercherais d'abord la cause de l'humidité plutôt que de simplement la masquer. Si c'est de l'humidité qui remonte du mur, même une bonne sous-couche ne fera que retarder le problème. Sinon, une peinture acrylique mate de bonne qualité passe généralement très bien sur ce type de sous-couche. Les mentions sur le pot sont parfois un peu déroutantes.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 mois
Salut,
Merci pour vos réponses.
La raison de l'humidité est simple : murs en pierre sans fondations de 250 ans environ. La maison en soi n'est pas humide, c'est juste une pièce et un bout de mur dans une autre. L'eau ne coule pas mais si la pièce n'était pas habité elle serait très humide. Avec la circulation de l'air, parce que habité, ça va très bien, mais au bout d'un certain temps ça laisse des traces sur les murs et c'est vilain. En plus il s'agit de l'ancienne cuisine où se trouvait un fourneau/cuisinière à bois (et à l'extérieur contre ce mur un four à pain, ce qui a sans doute laissé des traces aussi).
Ce problème je l'ai résolu il y a long temps en appliquant Dip Etanch sur le pan de mur (autre pièce) concerné et en le couvrant d'une peinture murale après. Ca fait 20 ans que ça tient et le pan de mur est nickel. Je veux donc à nouveau appliquer le même procédé. Le hic c'est que Dip Etanch est maintenant commercialisé par Ripolin et que la description du produit n'est pas tout à fait identique. Si le produit a changé je ne sais pas, mais la description oui.
Avant le produit (sic) "masque taches et auréoles d'humidité" et "s'applique sur parpaing, ciment, mortier, pierre, brique, enduits, ancienne peinture, chaux, ...".
Maintenant, rien de tout ça n'est marqué et en plus il est stipulé que la peinture de finition doit être microporeuse d'où mes questions.
Mon fournisseur de peinture me dit que les peintures murales ne sont pas microporeuses excepté la chaux.
Je pose la question à Ripolin qui me dit que toutes les peintures intérieures sont microporeuses mais que les micro porosités sont différentes en fonction de l'aspect. Le + microporeux serait le mat, le - microporeux serait le brillant en passant pas velours et satin.  Ensuite, Ripolin me dit que cette sous couche doit être appliqué sur des supports bruts, non peints.
Et "Oui le produit RIPOLIN SOUS COUCHE ANTI HUMIDITE va adhérer sur une ancienne peinture mais elle n’est pas utile. C’est rajouté une couche pour aucune valeur ajoutée." Il faut utiliser "RIPOLIN PEINTURE ANTI HUMIDITE directement." Mais ils ne disent pas si ça masque les taches et auréoles.
Mon problème semble donc résolu (si le produit n'a pas été modifié). Je vais l'appliquer et peindre comme je l'ai fait il y a long temps.
Bon courage à toutes et à tous.
En cache depuis avant-hier à 01h30
Devis ponçage & peinture
