Habillage d'un mur en parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous.
Comme indiqué dans mon titre je souhaiterais avoir des conseils pour l'habillage d'un mur extérieur qui est parpaing brut. C'est sur une cuisine extérieur donc le mur est couvert mais peut toutefois être exposé à la pluie. Je pensais faire un enduit mais la tache a l'air trop compliqué pour le bricoleur très novice que je suis. Il faudrait que le "parement" fasse maxi 1cm d'épaisseur. J avais donc pensé collé des plaques d'osb 3 (en 9mm voire 12mm maxi) directement sur les parpaings (je sais que c'est pas bien et qu'il faudrait mettre des liteaux derrière pour l'air ; je l'ai lu sur le Forum ). Si je peins totalement mes plaques (recto/verso) avec de la peinture Climat extrème ton pierre (couleur que devait avoir l'enduit) çà change la donne? Car avant d'envisager l'enduit, un gentil vendeur m'a vendu de la peinture avec un "haut pouvoir couvrant" en me disant que ça cacherait les parpaings mais.... raté! Je n'ai pas envie de faire d'autres dépenses inutiles alors je me tourne vers vous.
Ne soyez pas trop sévère, je suis au niveau 0 (allez on va dire 1 pour être sympa) sur l'échelle du bricoleur!!
Belle soirée à tout le monde
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En résumé, coller des plaques d'OSB directement sur des parpaings extérieurs n'est pas l'idéal : l'OSB est hygroscopique et, même peint, il reste sensible à l'humidité. Peindre recto/verso aide un peu mais ne remplace pas une ventilation ou une protection adaptée si la paroi peut recevoir de la pluie. Pour un rendu «fini» d'environ 1 cm, une vraie couche d'enduit minéral demande généralement plus d'épaisseur et un savoir-faire.
Quelques pistes plus adaptées et prudentes :
  • Peinture spéciale mur extérieur respirante (siloxane/silicate) sur un ravalement propre si vous voulez une solution simple.
  • Bardage fin (panneaux PVC/HPL ou panneaux ciment minces) posés sur liteaux/ossature ventilée pour protéger le bois et assurer durabilité.
  • Plaquettes de parement céramique ou brique «slips» collées au mortier-colle si vous cherchez un aspect «enduit/pliéra» sans épaisseur importante.
Dans tous les cas, préparez le mur (nettoyage, traitement des salpêtres ou remontées d'humidité) et favorisez la ventilation/plombage derrière tout panneau non respirant.
Je reste prudent et ne fais aucun diagnostic engageant : si le mur présente des problèmes d'humidité importants ou si vous hésitez, un professionnel pourra confirmer la solution la plus sûre.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 00h42
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
