Soubassement mur cloture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 60 message Seine Saint Denis
Voudrions mettre une clôture en limite séparative.
Piquet de clôture tous les 2 mètres, entre les poteaux une plaque de soubassement de 30cm (dont 10 cm dans la terre), et au-dessus un grillage.
Le problème est le suivant : sur les 50 m à faire, il y a environ 25 m ou nous sommes plus haut de 40 cm de notre voisin.
Comment peut on faire, avec cette différence  de hauteur et la poussé de la terre, afin de pouvoir réaliser cette clôture en limite séparative.
Merci de vos idées.
Dept : Seine Saint Denis
tacot a écrit:Le problème est le suivant : sur les 50 m à faire, il y a environ 25 m ou nous sommes plus haut de 40 cm de notre voisin.
Comment ta terre est actuellement tenue au niveau du décalage de 40cm avec celle du voisin
C'est toi qui a rehaussé ton terrain ou c'est le voisin qui a décaissé ?
De toutes façons il te faudra creuser pour faire tes trous de scellement poteau d'une profondeur suffisante en mesurant cette profondeur à partir du sol du voisin. Il te faudra donc des poteaux plus long.
Pour les plaques de soutènement ça ne change rien. Elles seront en appui sur tes poteaux, et éventuellement enterrées de 10cm comme tu souhaites le faire.
JC
Bonjour, et merci pour réponse.
Le décaissement des 40 cm est du en partie a sa descente de garage, et à mon terrain qui est un peu plus haut.
Actuellement la terre est retenu par des plaques en plastique.
Le voisin a mis un grillage avec des poteaux (non scellé) en limite de propriété, mais n'a pas tenu compte de l'effondrement éventuel de la terre. C'est pour cette raison qu'il y a des poteaux qui s’affaissent.
Pour revenir à mon problème, il faudrait donc des poteaux de 40 cm pour la hauteur de terre + 30 cm de fondation ? (sans compté la partie hors sol).
cdlt
tacot a écrit:Le décaissement des 40 cm est du en partie a sa descente de garage, et à mon terrain qui est un peu plus haut.
Le voisin est le seul a avoir décaissé ou alors il a décaissé un peu et toi tu as rehaussé un peu ton terrain ??
Car si seul le voisin a décaissé, c'est entièrement à lui d'assurer un petit ouvrage de soutènement pour contenir tes terres !
Ben voyons... ; et posées par qui ?
Tu veux mettre quel type de grillage ? ; du simple grillage souple ou des panneaux de grille rigide ?
Et aussi bien, si tu envisages dans le futur d'y accoler un occultant sur ce grillage, ça change complètement la donne au niveau de tes prévisions de fixation des poteaux...
  grillage en rouleau assez rigide. Previsión film occultant sur le grillage,
cdlt
Alors ça change considérablement la donne...
Je ne connais pas la hauteur de ton grillage ni celle de l'occultant à venir, mais 50m linéaire de clôture, ça fait une belle surface où les rafales de vent vont venir s'y buter...
Selon ta région et l'exposition de la clôture, il ne faut pas faire n'importe quoi !
Il te faudra des fondations compatibles pour cette clôture occultante,
Il te faudra aussi des poteaux compatibles car en cas de rafales, ce n'est ni l'occultant, ni le grillage qui va céder, mais ce sera les poteaux et/ou leurs fondations...
C'est toujours mieux de mettre des panneaux en grillage rigide, plutôt que du grillage souple (même assez rigide Blush) pour recevoir de l'occultant.
Il faudrait te mettre en phase avec ton voisin pour éventuellement mettre une clôture mitoyenne, ainsi les frais seraient partagés (les responsabilités aussi)
hauteur grillage + dalle soubassement = 1.80 m
l’occultant est perforé afin de laissé passer l'air, sa hauteur 1.50 m
cdlt
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour tacot
Même conseil que JCdu26
Ce n’est sans doute pas ce que vous souhaiteriez lire, mais, après expérience, je déconseille (aussi) fortement l’usage d’occultant sur un grillage en rouleau. Cette solution ne sera pas pérenne.
Si de surcroit vous êtes exposé au vent, ce sera probablement un usage de court terme.
Chez un voisin en Bretagne, j’ai même vu l’occultant perforé que vous mentionnez faire pencher quelques poteaux et les panneaux en grillage rigide.
Effectivement le budget n’est pas égal, mais l’association poteaux béton (profonds si besoin) + plaques + grillage rigide + lames, c’est bien plus efficace… et durable.
En revanche, si c’est bien posé, un grillage (semi) rigide (de qualité) avec des poteaux en T (de qualité), ça peut durer longtemps, mais sans occultant solidaire.
merci pour vos réponses
je vais donc revoir mon projet entièrement
cdlt
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 18h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
