Modes de pose d'une boîte pavillonnaire Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 100 message Dordogne
Je n'ai jamais utilisé de boîte pavillonnaire. J'aime bien les boîtes Eurohm et j'ai trouvé cette référence qui m'intéresse.
Cette boîte peut-elle être encastrée directement dans un BA13 et fixée par la face avant ?
Je n'ai pas trouvé de photos détaillées sur le web. Je vois qu'il y a 4 pattes côté arrière/fond de la boîte, sans doute pour la visser sur un fond, mais dans mon cas il serait beaucoup plus aisé de l'installer par l’avant comme une simple boîte de dérivation. Ça serait sur une cloison (intérieur placard vestiaire) et la double rangée d’entrées est un solide plus, parce que je dois redistribuer une vingtaine de gaines / câbles dans un espace relativement restreint. J'aurais donc même avec ce format généreux besoin de 2 boîtes (arrivées tableau par le haut, sortie gaines enfouies sous chape par le bas).
Quelqu'un peut-il me partager un retour d'expérience sur la possibilité de l'arrimer uniquement au placo par devant comme les boîtes de dérivation standard ?
Merci par avance,
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Pas adaptée, plutôt ce modèle Eur'ohm - Réf : 51016
Steph
Dept : Charente Maritime
Salut, je confirme les dires de stephdespieds la boîte pavillonnaire que vous nous indiquez est faite pour être posée dans les combles.
De plus, elle fait 85 mm de profondeur, donc trop profonde pour être posée dans une simple cloison placo.
Mais pour un bricoleur, pas mal de choses sont possibles.
L'avantage de cette boîte est qu'elle est grande et pas chère, comparée à d'autres boîtes de dérivation.
Et vous allez avoir du mal à trouver de grandes boîtes en 45mm  de profondeur maximale.
OK merci à tous les deux.
Donc j'avais bien deviné, on la visse au fond (qui serait le plancher dans les combles) par les 4 petites pattes de l'arrière de la boîte.
Oui je pense que je vais bricoler un truc sympa. Je veux faire ça proprement et de façon parfaitement sécure.
L'épaisseur de la cloison en effet c'est moi qui la détermine. Je vais me débrouiller avec un double montant ou un double rail pour atteindre l'épaisseur voulue, la fixer sur une petite plaque d'osb et que le "capot" de la boîte affleure au placo côté intérieur placard fini. Pas pire qu'un tableau de baignoire avec rebord.
En vous remerciant encore,
Bien cordialement,
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 04h19
