Poussoir Schneider Odace avec témoin ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 80 fois
Env. 50 message Isere
Je suis un peu embêté par un détail irritant : je ne trouve pas chez Schneider de poussoir Odace avec témoin; des lumineux, oui, mais le câblage du voyant ne semble pas dissociable.
Or, dans mon entrée, j'ai (entre autre) un poussoir qui commande un des éclairages extérieurs et je m'aperçois que, régulièrement, les 5 cinq réglettes LED de 48W qu'il commande restent allumées en plein jour.
J'avais pourtant prévu le câblage pour mettre un voyant, mais le mécanisme ne semble pas exister. (habitué au Legrand Mosaïc, je n'avais pas prévu cela, d'autant que sur les va-et-vients Odace, le voyant est à câblage libre).
Donc :
- aurais je mal lu le catalogue et raté un mécanisme poussoir+témoin ? (je ne pense pas mais bon .....)
- Si ma mémoire est bonne, il y avait chez Legrand, dans la défunte série Chambord, un ressort optionnel permettant de transformer un interrupteur en poussoir; existe-t-il un bricolage similaire pour Odace ?
Dept : Isere
Témoin ou lumineux peu importe, c'est le câblage du voyant qui fait la différence
Dans la nouvelle gamme 2025, voyant deux fils S989291
EDDhexamatic a écrit:Témoin ou lumineux peu importe, c'est le câblage du voyant qui fait la différence
Merci pour votre réponse.
Je ne connaissais pas la nouvelle gamme 2025.
Quelle est le niveau de compatibilité avec l'ancienne  ? (la réponse n'est pas valide pour l'ancienne car le câblage du voyant sur le poussoir n'est pas accessible - le shuntage des deux bornes est "par construction"; peut être n'ai je pas été assez clair dans mon message initial;)
EDIT : je viens de vérifier sur le site Schneider (c'est pénible et incroyablement mal fichu : un enfer pour trouver les infos sans avoir à subir une vidéo), il faut changer les plaques; comme le coin en question comporte 2x2 mécanismes, y compris celui qui ne me convient pas, c'est pas la mer à boire.
Mais je ne trouve pas pour autant de mécanisme "poussoir à voyant". (du "lumineux" oui, mais pas de bornes spécifiques si j'en crois les photos).
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 23h24
