Peinture exterieure sur grande surface Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 82 fois
Env. 30 message Isere
Je suis en train de rajeunir mes volets en bois qui sont constitués d'une armature en bois et voudrais en profiter (il me restera de la peinture) pour repeindre les portail en fer.
Actuellement, j'utilise la peinture noire pour le fer Hammerite.
Elle a l'air de tenir ses promesses mais l'application au pinceau laisse apparaître les traces des poils.
J'ai tenté d'être rapide sur la 2e couche, ne passer qu'une seule fois. J'ai également mis un peu de White spirit pour diluer un peu la peinture, mais sanz succès.
Sur de tres petite surfaces (les poignées, par exemple), la texture résultante est granuleuse.
Ma question porte sur la suite : je ne souhaite pas que les portails soient couverts de traces de pinceaux ; je voudrais que la texture soit lisse.
Comment devrais-je procéder? Quel rouleau devrais-je utiliser ? Est-ce qu'il y a d'autres précautions a prendre ?
Dept : Isere
L hammerite demande un diluant specifique
Le white spirit n aura aucun effet, voir va provoquer des boulettes
Utilisez le diluant specifique, remeuez bien, liassez reposer, remuez a nouveau et ca ira tres bien au pinceau
Merci pour ces précisions.
La dilution doit se faire dans quelle proportion ?
Il y aurait possibilité de rattraper ce qui a deja ete appliqué ?
Nettoyer le pinceau au WP est donc contre-indiqué ?
Pour la grande surface, le rouleau doit etre en quelle matière.
Le pinceau que j'utilise est en synthétique ; c'est suffisant ?
Dept : Isere
Je n ai pas en tete le pourcentage de dilution necessaire, ce sera indique sur le pot de diluant
De toute facon, il y a toujours une certaine forme d appreciation en fonction de l epaisseur de la peinture
Si vous laissez reposer le pot, il se peut que le white spirit remonte un peu en surface, avec un sopalin vous pourrez peut etre en prelever une partie
Nettoyez le pinceau au WP n enleve pas la peinture dessus et rajoute un polluant pour la prochaine couche
Un pinceau synthetique sans souci
CATERHAM a écrit:Je n ai pas en tete le pourcentage de dilution necessaire, ce sera indique sur le pot de diluant
D'accord, je vais prendre ce diluant.
A votre avis, si je repasse une couche dilué sur celle deja appliquée, il y a possibilité d'avoir une surface lisse?
Le pinceau ayant trempé dans le WP est alors fichu :/
Dept : Isere
Dept : Isere
Une fois la peinture seche, le seul moyen de la planeifier est de poncer
Pinceau, poubelle
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 07h59
Devis ponçage & peinture
