Spots LED et 3ème télévariateur et ça ne fonctionne toujours pas !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
j'ai un problème d'éclairage avec un télévariateur et des spots LED.
En fait j'en suis au 3ème télévariateur et le comportement est toujours le même : l'éclairage fait n'importe quoi.
J'ai 16 spots 7W dimmable, achetés sur Amazon.
J'ai d'abord essayé le Sonoff mini-dim : comportement erratique.
J'ai ensuite essayé un Yokis MTV500E , là l'éclairage passe de 0% à 100% en quelques secondes puis redescend à 0% en qqs secondes et c'est reparti pour des cycles 0% - 100% - 0% pendant des heures. Même une RAZ ne change rien. J'ai aussi essayé avec un compensateur SMARTCHR , c'est exactement la même chose.
J'ai aussi essayé en ne branchant qu'une ampoule LED, sans les spots : idem.
Et maintenant je suis avec un Hager EVN011.
Allumage :
  allumage progressif, environ 5 seconds
  5 secondes à 100%
  Extinction progressive en env. 2 secondes
  fait un flash (allumage - extinction)
  reste donc éteint pendant 10 secondes et se rallume !
Extinction :
  extinction progressive en 4-5 secondes
  reste éteint env. 5 secondes
Ci-joint une vidéo du comportement des Yokis et Hager (1'15" et 5 Mo)
Lien video
Quelqu'un connait-il ce genre de problème ?
Serge
NB: désolé mais je vais être absent quelques jours avec peu d'accès et juste mon smartphone.
Dept : Cotes D'armor
Vous mettez toujours en doute le variateur , mais avez vous réfléchi sur les ampoules :
sont elles vraiment compatibles avec la variation  ???
Respectez vous le minimum de puissance du variateur ???
Dept : Loire
Env. 70 message
Franchement, trois modules différents qui font pareil, même avec une seule ampoule, ça élimine les spots et les variateurs : le point commun c'est ton circuit de commande ou l'alimentation du module. Si c'est piloté par bouton poussoir, débranche les boutons et simule l'appui direct sur la borne du module, courant coupé avant de trifouiller, et si le cycle s'arrête c'est qu'un parasite arrive par le fil de commande, classique quand ce fil traîne dans la même gaine que du 230 V ou avec un va et vient câblé n'importe comment. Je vérifierais aussi au tableau que le module est bien sur une vraie phase et un vrai neutre stables, un montage sans neutre qui passe par la charge ou une borne mal serrée donne exactement ce genre de cycle en boucle.
Ancienneté : + de 1 mois
Dept : Loire
A tout hasard, si vous avez un voyant dans le(s) poussoirs(s), supprimez le(s) !
Sinon regardez aussi si l'un des boutons poussoirs n'est pas câblé à l'inverse, contact NF au lieu de ce qui devrait être un NO (normalement ouvert)
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 01h30
