Env. 10 message Savoie
Conseil pour refaire mon carrelage svp
J’aurais besoin de conseils pour remettre à niveau mon sol avant la pose d’un nouveau carrelage.
La surface totale est de **43 m²**.
**Situation actuelle**
À l’origine, le sol comportait **deux couches de carrelage superposées**.
Chaque carrelage fait environ **8 mm d’épaisseur**, avec environ **2 mm de colle**.
J’ai commencé à déposer le carrelage supérieur, mais la situation n’est pas identique partout.
**Sur 27,6 m² :**
J’ai retiré uniquement le deuxième carrelage de 8 mm.
Le premier carrelage est toujours en place.
Il reste des résidus de colle de l’ancien deuxième carrelage sur ce premier carrelage. Le support n’est donc pas suffisamment propre/plan pour carreler directement et je pense devoir effectuer un ragréage sur toute cette surface.
Lors de la dépose, sur environ **5 % de ces 27,6 m²**, soit **1,38 m²**, le premier carrelage s’est également arraché avec environ **7 mm de chape béton en dessous**.
**Sur les 15,4 m² restants :**
Les deux couches de carrelage ont été retirées.
Sur environ **50 % de cette surface**, soit **7,7 m²**, la dépose a également arraché environ **7 mm de chape béton**.
Sur les **7,7 m² restants**, la chape n’a pas subi cet arrachement supplémentaire.
Je me retrouve donc avec plusieurs niveaux différents sur les 43 m² et je souhaite obtenir au final **un seul support parfaitement plan**, prêt à recevoir le nouveau carrelage.
**Contrainte importante de hauteur**
Le nouveau carrelage fera lui aussi **8 mm d’épaisseur**.
À cause des menuiseries existantes, le nouveau sol fini ne doit surtout pas se retrouver à plus de **2 mm au-dessus du niveau de l’ancien sol fini**.
Je ne peux donc pas simplement réaliser un gros ragréage uniforme sur toute la surface sans tenir compte des différentes épaisseurs.
**Mon objectif**
Je souhaite faire un **ragréage sur l’ensemble des 43 m²**, (plus recouper une dalle si besoin) ? puisqu’il reste notamment de la colle et des irrégularités sur la partie où le premier carrelage est encore présent.
Je pensais utiliser du **ragréage fibré**, notamment à cause des différents supports, des différences de niveau et des endroits où une partie de la chape a été arrachée.
Mes principales questions sont donc :
Comment prépareriez-vous les différents supports, notamment l’ancien carrelage avec les résidus de colle ?
Faut-il retirer/meuler au maximum cette ancienne colle avant le ragréage et si oui avec quel outil je galereeeeee ?
Peut-on réaliser un ragréage fibré sur les 43 m² avec des épaisseurs différentes selon les zones ?
Comment traiter les endroits où environ 7 mm de chape ont été arrachés ?
Quelle épaisseur minimale de ragréage prévoir sur l’ancien carrelage afin d’obtenir un support plan ?
Comment gérer les différences de niveau importantes entre les zones tout en conservant suffisamment de hauteur pour les **8 mm de nouveau carrelage + la colle** ?
Quelle méthode et quels types de produits utiliseriez-vous pour éviter de dépasser le niveau de l’ancien sol de plus de **2 mm** ?
Enfin, il est possible que je n’ai pas envisager toutes les questions à se poser dans ma situation, si certains d’entre vous ont vécu une situation similaire, je prends tous vos tips !
Mon objectif est surtout d’obtenir quelque chose de durable et parfaitement plan, sans me retrouver bloqué ensuite au niveau des portes/menuiseries.
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour.
Pourquoi ne pas avoir fait sauter la totalité du carrelage ?
J'ai effectué un ragréage sur trois pièces 35 M2 environ. Il y avait de la chape maigre sous le carrelage qui se décollait. J'avais des petites cuvettes ( différences de niveaux). J'ai enlevé tout ce qui ne tenait pas, bien aspiré la poussière, mis une couche de fixateur, et ragréé fibré par dessus. J'avais choisi un ragréage WEBER pour 30 mms max d'épaisseur. Cela fait 15 ans, cela m'a coûté cher par rapport au basique, mais cela n'a pas bougé. Pour le carrelage, c'est à vous de prévoir la hauteur exacte du niveau du ragréage. Voir si des joints de dilatations sont à prévoir ? En ce qui me concerne, mon ragréage sec s'étant fissuré très légèrement à chaque séparation de pièce, j'ai posé un joint de dilatation sur la ragréage à ces endroits. Cela m'a permis de protéger le carrelage de fissures.
En cache depuis le lundi 23 novembre 2026 à 10h45
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
