Vibration solidienne dernier étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 132 fois
Bonjour, je viens d'emménager au 2e et dernier étage d'une maison de 1950. Au sous-sol se trouve une chaudière au fuel récente. Depuis que le chauffage s'est mis en marche, je subis un vrombissement permanent dont l'intensité est parfois totalement invivable. Pour exemple je n'ai pu fermer l'œil cette nuit. La vibration est identique quelque soit la pièce où je me trouve.
Le chauffagiste passé hier a déclaré que tout était OK et a balayé ma suggestion de silent blocs. Je me sens très seule car les locataires du dessous ne perçoivent rien. Je suis l'unique occupante à l'année et ma bailleuse ne semble pas disposée à faire installer un circuit différentiel, seule proposition du chauffagiste. Que puis-je faire pour vous atténuer ces basses fréquences ? (le circulateur est déjà à sa vitesse minimum).
Merci de vos réponses.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question, comme demandé.
Plusieurs origines sont possibles pour un vrombissement transmissible à tout un logement : pompe de circulation mal découplée, ventilateur ou combustion de la chaufferie, résonance structurelle des tuyauteries ou des planchers. Les vibrations basses fréquences sont souvent difficiles à percevoir pour d'autres occupants mais très gênantes quand elles entrent en résonance chez vous.
Sans diagnostic engagé je vous propose des pistes générales : demander un deuxième avis d'un chauffagiste pour contrôler l'assise et le découplage du circulateur (silentblocs, patin anti-vibration, raccords flexibles), l'état des supports et des tuyauteries ainsi que la ventilation de la chaufferie. Si possible faire mesurer le bruit/vibration par un acousticien ou avec un appareil simple pour documenter le problème. En attendant, solutions provisoires : bouchons d'oreille, bruit blanc, rapprocher des meubles lourds, tapis et découpler les meubles du sol pour limiter la résonance.
Revenez régulièrement sur le forum : d'autres membres partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront mes propos.
Bonjour, les tubes sont apparents?
Que se passe-t-il si vous ouvrez les radiateurs à fond?
Sur les 3 radiateurs, un seul se met à glouglouter, mais ce n'est pas gênant. Qu'entendez-vous par tubes? S'il s'agit des tuyaux de chauffage, non, ils sont derrière les cloisons. L'horreur, c'est ce vrombissement basse fréquence uniforme dans tout l'appartement.
Oui les tuyaux. Testez en ouvrant les radiateurs à fond ( robinet ou tête thermostatique)
Mais pourquoi ? Qu'est-ce ça doit provoquer ?
Peut être une baisse des vibrations. Essayez en ouvrant et en fermant complètement
J'ai demandé à la propriétaire qu'elle demande à tous les locataires de baisser leur chauffage, en me disant que ça tirerait moins et que ça attenuerait les vibrations...
Des fois pas forcément, ça peut augmenter le phénomène de pertes de charge et augmenter les vibrations dans le réseau. D'où l'idée d'ouvrir les robinets à fond, pour voir ce qu'il se passe
Attention si robinets thermostatiques si ça coupe, ça force et ça vibre... J ai connu ça. Solution provisoire mettre robinet normal au moins en un point du réseau. Solution pérenne installer une soupape de décharge ou circulateur électronique
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci, en attendant, ma stratégie a l'air de fonctionner..
En cache depuis hier à 11h13
Devis chaudière fioulArtisan
