Avis sur la Ouate de cellulose à souffler pour comble non aménagé de maison neuve
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 77 fois
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Je souhaite isoler mes combles perdus avec de la ouate de cellulose à souffler, plus précisément ce produit :
THERMACELL CRISTAL SOPREMA – Ouate de cellulose à souffler, sac de 12,5 kg.
J’ai lu que la ouate de cellulose présentait plusieurs avantages par rapport à la laine minérale soufflée, notamment de bonnes performances d’isolation et un meilleur confort thermique en été.
Cependant, j’ai quelques inquiétudes concernant ce matériau. J’ai notamment lu qu’il était plus sensible au feu que la laine minérale et qu’il était également sensible à l’humidité.
Selon vous, est-ce un bon choix pour isoler des combles perdus ? Avez-vous des retours d’expérience sur ce produit, notamment concernant sa durabilité et son comportement dans le temps ?
Pour vous donner quelques précisions sur mon projet :
* Il s’agit de combles perdus non aménageables d’environ 100 m².( épaisseur 45cm)
* Les seuls éléments électriques présents dans les combles sont des câbles d’alimentation. Il n’y a aucune boîte de dérivation, celles-ci étant toutes situées au sous-sol.
* Les spots encastrés seront protégés par des capots adaptés afin d’éviter tout contact avec l’isolant, conformément aux préconisations du fabricant.
Ma deuxième inquiétude concerne l’humidité. J’habite dans l’Aisne, une région où l’humidité ambiante peut être assez importante. Ma toiture est équipée d’un écran de sous-toiture noir et, en principe, il n’y a pas de raison particulière d’avoir des infiltrations d’eau.
L’humidité ambiante de la région peut-elle poser problème à long terme avec de la ouate de cellulose soufflée ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour éviter qu’elle ne se tasse, ne s’humidifie ou ne perde ses performances isolantes au fil des années ?
Merci d’avance pour vos avis, vos conseils et vos retours d’expérience !
Dept : Aisne
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
La ouate de cellulose soufflée est souvent un bon choix pour des combles perdus : bonnes performances thermiques, inertie intéressante l'été, et bon bilan environnemental. Les fabricants traitent généralement la ouate contre le feu et les insectes (borates), mais elle reste différente de la laine minérale sur la résistance au feu et sur le comportement vis-à-vis de l'humidité : elle est hygroscopique et doit rester au sec pour conserver ses performances.
Quelques précautions générales :
  • Vérifier la fiche technique, l'avis technique/CSTB et la traitement du produit (ignifugation, biocide).
  • Faire souffler à la densité préconisée par le fabricant et par un applicateur compétent (la densité et la mise en oeuvre limitent tassement et ponts thermiques).
  • Assurer l'étanchéité à l'eau de la toiture et une gestion correcte de la vapeur/ventilation du volume sous toiture pour éviter absorption d'humidité et dégradations.
  • Maintenir les points électriques accessibles et respecter les consignes autour des spots, comme vous le prévoyez.
En résumé, si la toiture est saine et le produit mis en oeuvre correctement, la ouate peut durer et rester performante. Revenez régulièrement : d'autres membres partageront bientôt leurs expériences et compléteront ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
