Quelle section de cable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 301 fois
Nouveau membre Env. 10 message Eure
Bonjour à tous
J'ai une borne de recharge(7,4Kw) à installer dans mon garage à 45 mètres de distance du tableaux principal.
Quelle section de cable dois je acheter?
 du 16mm? ou bien du 10mm suffirait-il?
Et normalement vu que mon garage est éloigné de ma maison, je peux re créer une terre sans soucis??
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils👍
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
A voir avec le professionnel qualifié IRVE que vous devrez obligatoirement prendre pour installer ce type de borne (article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
Sans doute que 10² suffirait (3% maxi de chute de tension), mais sans connaitre le détail de l'alimentation electrique de votre logement, et de savoir si d'autres équipements peuvent être présents dans le garage, difficile d'être affirmatif.
Carminas
Dept : Cantal
10mm2 , c'est un minimum ,   pour du mono , 2,5% de chute de tension
Pour rappel , l'installation d'une borne de recharge doit être faite par un électricien habilité, ce qui fait que ce problème theoriquement , ne devrait pas etre le votre .........
Dept : Loire
Oui je sais bien qu'il faut une personne qualifiée pour le branchement.
Mais je veux passer le câble avant cela fera moins cher sur la facture..., qu'il lui reste juste les branchements a réaliser.
En sachant que la ligne serait dédiée uniquement  au VE
Dept : Eure
Faites les devis et demandez si vous pouvez tirer la ligne (perso c'est pas mon truc et non plus ma valeur ajoutée), au moins ce sera clair.
45m cela mérite réflexion pour l'économie due aux pertes en charge qui peuvent être évitées avec du 16mm2 le 10 me parait trop faible.
Steph
Dept : Charente Maritime
Sans connaitre le détail de l'alimentation électrique de votre logement, on ne peut pas répondre.
Un petit plan de masse (avec les distances) où figurent les principaux composants électrique serait pertinent.
Faire une alim sur 45m et ne pas en profiter pour électrifier le garage me semble peu judicieux.
Carminas
Dept : Cantal
je partage les avis des collègues.
sur 45m le prix du câble va commencer à piquer ,étudier la possibilité d'un câble en alu ...
De : Lens (62)
Carminas a écrit:Sans connaitre le détail de l'alimentation électrique de votre logement, on ne peut pas répondre.
Surtout qu'il y a risque de devoir passer par une boite pour repasser en 10mm2 car les borniers des bornes sont souvent à max 10mm2.
Steph
Nouveau membre Env. 10 message Paris
J'ai fait le calcul pour une ligne dédiée à la borne : 32 A sur 45 m, ça donne environ 2,9 % de chute en 10 mm² et 1,8 % en 16 mm². Le 10 passe donc, mais sans grande marge. Et si vous en profitez pour alimenter tout le garage, comme le propose Carminas, il faut recompter.
Comme vous tirez le câble vous-même, faites valider la section et le modèle de borne par l'électricien avant d'acheter : en 16, il faudra sans doute la boîte pour repasser en 10 au bornier dont parle Steph.
Pour la terre, le plus simple est de garder le fil de terre dans le câble. Une deuxième terre au garage, voyez-le avec lui aussi. Sur ces sujets, globalement, un conseil de pro n'est jamais de trop.
J'ai conçu un calculateur, qui peut vous aider à reprendre le calcul si l'envie vous prend : https://www.murmurapp.fr/outils/calculateur-section-cable-disjoncteur
Florian
Dept : Paris
Ancienneté : moins de 7j
