Env. 30 message Haute Garonne
je dois installer une climatisation split à l'étage dans la chambre de mes enfants. Le groupe extérieur sera au sol sur sa dalle indépendante du mur. L'étage est une rehausse en bois, avec un bardage en façade.
Je me pose des questions pour les gaines frigorifiques : je souhaite faire passer ces gaines sous le bardage (sur le bardage je ne vois même pas comment je pourrais fixer la goulotte).
J'ai regardé l'espace que j'ai entre le bardage et le pare pluie, c'est les épaisseurs des tasseaux horizontaux et verticaux qui m'est offerte = 2x25mm = 50mm.
Je pense devoir passer les tuyaux frigorifiques isolées dans une gaine type ICTA, car je n'aurai pas la place de poser une goulotte. Sans gaine ils ne seront pas protégés = qu'en pensez vous?
Je pense même devoir passer chaque tuyau isolé dans sa gaine : les 2 dans une me parait difficile avec seulement 50mm = je ne me rends pas compte du diamètre qu'il faut considérer tuyaux + isolant.
Je fixerai les gaines en 2-3 point sur les tasseaux verticaux.
Au niveau du profil goûte d'eau en alu (j'aurai fait une découpe propre), les tuyaux passeront des gaines dans une goulotte "traditionnelle".
Je suis preneur de votre expertise et conseils: j'imagine ne pas être le seul avec ce type de configuration, mais j'ai beau chercher depuis des jours, je ne trouve rien. Je fais appel alors à votre savoir: cela pourra j'en suis sûr en aider d'autres. Merci
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Deux liaisons dans 50 mm, ça me paraît très juste. Une gaine par tuyau me semble plus réaliste.
Je n'y mettrais aucun raccord caché, une seule longueur de tube du groupe à l'unité intérieure. Qui pose la clim, vous ou un frigoriste ?
Et la claire-voie laisse passer soleil et pluie. Votre gaine ICTA est-elle prévue pour rester dehors ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour et merci pour votre retour.
Effectivement 50mm va m'obliger à mettre un seul tuyau et son isolant par gaine. je suis là aussi d'accord avec vous, pas de raccord dans la gaine... on veut pouvoir vérifier les fuites.
Je pense que les gaine ICTA sont faites pour rester dehors, dans le beton, dans la terre...
Pour la pose, je veux le faire moi.
Béton ou terre, oui, mais là il n'y a pas de soleil. Pour de l'apparent, prenez une gaine ICTA 3422, annoncée résistante aux UV.
Si vous posez vous-même, la mise en service sur le circuit frigorifique demande une attestation d'aptitude. C'est expliqué là : https://www.capeb.fr/actualites/fluides-frigorigenes-securis[...]rme-a-la-reglementation
Qui fera le tirage au vide et la mise en route ?
En cache depuis hier à 08h04
Devis pompe à chaleurArtisan
