Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Je suis en train d’installer un ferme-porte hydraulique VEVOR avec commande d’ouverture et de fermeture par télécommande, un bouton poussoir et une gâche électrique.
J’ai rencontré plusieurs problèmes et j’aurais besoin de votre aide pour finaliser l’installation.
**1. Problème avec la gâche électrique**
La télécommande d’origine permet d’ouvrir et de fermer correctement la porte. Le bouton poussoir permet également de commander l’ouverture.
Le problème c'est que la gâche électrique ne se déclenche pas systématiquement lorsque j’appuie sur le bouton poussoir. Elle fonctionne environ une fois sur cinq et chauffe beaucoup. Je ne comprends pas d’où vient le problème et je voudrais éviter d’endommager le matériel.
**2. Problème avec le Shelly 1 Gen3**
J’ai acheté un Shelly 1 Gen3 afin de pouvoir commander l’ouverture de la porte avec Alexa.
Lorsque je branche le Shelly, la télécommande d’origine ne fonctionne plus correctement. Je souhaiterais donc savoir comment raccorder le Shelly sans perturber le fonctionnement du système existant.
**Mon objectif :**
pouvoir conserver les trois commandes :
- La télécommande d’origine du VEVOR.
- Le bouton poussoir mural.
- La commande vocale via Alexa, grâce au Shelly 1 Gen3.
Cette installation est particulièrement importante, car elle est destinée à faciliter l’accès à une femme de 75 ans à mobilité réduite, qui a des difficultés à utiliser leurs mains.
Je joins des photos de mon câblage afin que vous puissiez m’aider à identifier les erreurs éventuelles et me conseiller sur les branchements à effectuer.
Si quelqu’un a déjà réalisé ce type d’installation ou connaît bien le matériel VEVOR et le Shelly 1 Gen3, je serais très reconnaissant de bénéficier de ses conseils.
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
