Conseil pour choisir un verrou
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 130 fois
Env. 60 message Val De Marne
j'ai fait installer un portail en pvc il y a 4 mois et suite à la mini tempête que l'on eu la semaine dernière , le portail en pvc gauche s’est ouvert . j'ai donc commandé une barre de contreventement qui sera posée sur le portail droit ( voir photo tiret en bleu ) et j'aurai besoin d'installer un verrou vers le haut ( cercle rouge ) à ce que je puisse le fermer en passant la main de l’extérieur quand je sors . Je ne sais pas quel type de verrou acheter pour cela . il y en a pas mal mais c'est pour des portails en alu ou en bois . Là c'est du pvc renforcé avec une couche d'alu .
La barre métallique , à gauche sur la photo , est posée pour retenir le portail en cas de vent violent .
Merci pour vos conseils ;
Dept : Val De Marne
Tu n'as pas prévu d'automatiser ce portail ? ; car le mécanisme verrouillera les battants en position ouverte et aussi fermée.
C'est un peu du gâchis de mettre cette barre de contreventement...
De plus, tu implantes cette barre sur le battant de droite alors que tu évoques que c'est le battant de gauche qui s'est ouvert suite aux rafales de vent...
Il y a bien un sabot d'arrêt en position basse pour éviter la sur-ouverture ?
Si c'est un portail PVC d'entrée de gamme, il risque de se déformer dans tous les sens sous les efforts du vent et provoquer l'écartement du penne de la serrure entrainant l'ouverture du battant gauche...
Le portail est ajouré en haut. Les efforts sont donc plus important en partie basse. Plutôt que de vouloir le condamner fermé avec un verrou en position haute, je pense qu'il serait préférable d'implanter ce dispositif sous la serrure, au niveau du renfort du cadre portail plein, voire un peu plus bas...
Mais normalement le battant droit doit se fermer en 1er jusqu'en butée sur le sabot au sol. Ce battant est équipé normalement d'un retour qui bloque à son tour le battant gauche. Il te suffit donc d'installer un verrou de sol à tige à poser en applique sur le battant gauche, que tu peux manoeuvrer de l'extérieur au travers des espaces entre 2 lames verticales
Quoi que tu fasses, ton problème va se recentrer sur la fixation de tes dispositifs (barre de contreventement & verrou) car avoir du solide au niveau fixation sur du PVC, ça va être compliqué... ; ou alors il faudra des boulons traversants les montants, mais c'est pas terrible pour l'aspect esthétique...
JC
Bonjour ;
Merci pour ta réponse . je n'ai malheureusement aucun accès électrique pour ramener les fils vers les portes . Le contour du portail est renforcé avec de l'aluminium à l'intérieur d'une épaisseur de 2mm .
Dept : Val De Marne
Pour automatiser ton portail, les kits solaires sont maintenant abordables et efficaces dans le temps...
Si renforts des montants PVC avec de l'alu, alors il faudra mettre des inserts en alu (écrous à sertir)
Re ,
Merci pour le tuyau , je vais regarder les ouvertures électriques solaires . Aurais tu une idée sur un modèle ? Sur le net il y a à boire et à manger
Dept : Val De Marne
Tu as évoqué avoir fait appel à un artisan pour poser ce simple portail ; c'est pourtant pas très compliqué et ça ne demande pas d'outillage particulier...
donc sur cette base, je te propose de re-consulter cet artisan pour lui demander un devis pour un automatisme avec kit solaire.
Le portail est petit et léger, ce n'est pas la peine d'investir dans des dispositifs à puissants moteurs.
Sinon, regarde côté Nice, Came, BFT, Avidsen et Faac si tu as les finances...
Mieux vaut partir sur un kit complet  proposé par une marque plutôt que de choisir un automatisme d'une marque et le kit solaire d'une autre marque, même si c'est réalisable sans aucun problème...
Ok merci . l'artisan qui m'a posé le portail c'est quelqu'un qui travaille pour leroy merlin , vu que j'ai acheté le portail, chez eux . Je n'ai peut être pas envie de voir chez eux pour l'achat et la pose . il y a de bons artisans sur allovoisin . je n'ai jamais été déçu .
Dept : Val De Marne
Un gars de proximité qui a bonne presse
Dept : Val De Marne
Oui c'est pas mal.
Mais si tu ne l'installes pas toi même, il te faut prendre ce que te proposera ton intervenant. Au moins sous garantie, il se démerde
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 19h22
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
