Comment installer un delesteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 63 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
je souhaite installer un délesteur dans un appartement entièrement équipé et chauffé à l'électricité. Les radiateurs notamment vont tirer beaucoup (6 X 1500 W).
Vu que les radiateurs sont à inertie, une coupure de chauffage pendant quelques dizaines de minutes ne posera pas de problème, quand d'autres équipements gourmands en électricité vont être utilisés.
J'ai deux questions :
1- Est-il possible de couper temporairement quelques circuits de chauffage dans le tableau ?
2- Sachant que et je n'avais pas tiré de fil pilote (on fait tous des erreurs 😱) est-il possible d'intervenir simplement sur les circuits d'alimentation des radiateurs dans le tableau sans fil pilote ?
Si quelques-uns d'entre vous ont l'inspiration pour m'éclairer ... 😁
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 mois
1/ Oui, mais je ne comprend pas bien la question
2/ Voir quand même si vous ne pouvez pas ajouter un fil pilote dans les gaines existantes.
A défaut, utilisez des contacteur pour couper tout ou partie de vos circuits chauffage.
Je vous conseille quand même de voir à l'usage sans délesteur.
Car dans les faits peu probable que vous dépassiez un abonnement 12kVA voir 9kVA.
Perso j'ai 17kW de chauffage avec un abonnement 12kVA et cela ne déleste jamais.
Juste être vigilant sur des situations type "Retour de vacances l'hiver".
Et évitez de programmer tous vos radiateurs d'éco vers confort à la même heure.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse !
Un radiateur de 1.5 kw a-t-il toujours besoin de cette puissance pour fonctionner ou cela dépend-il du niveau de chauffe demandé ? Autrement dit, comme il s'agira d'un local destiné à de la location touristique, je pourrais alors commencer la chauffe de l'appartement avant la venue des locataires de telle sort que l'habitation soit à 20° lors de leur entrée.
-je vous déconseille fortement  de gérer vos radiateur en coupant et remettant perpétuellement leur  alimentation générale. Certains thermostats électroniques n'apprécient pas du tout cela . J'en ai fais (ainsi que plusieurs copains) l'amère expérience dans le passé . Donc utilisez le fil pilote
-un radiateur ne fait pas varier sa puissance. il module celle ci par le temps de fonctionnement (succession plus ou moins rapide de marches et arrêts (qu'il gère lui même électroniquement)
-si vous utilisez le fil pilote , la possibilité vous est ouverte pour une gestion plus fine comme vous l'imaginez
En résumé faites le maximum pour passer le fil pilote et l'utiliser
Dept : Loire
Un radiateur fonctionne en tout ou rien donc il tire soit 1500W soit 0W.
Au moment où vous le mettez en route quand il faut froid, il va tirer 1500W en permanence jusqu'à ce que la pièce atteigne la température de régulation.
Puis il va ensuite gérer des alternance 1500W/0w environ toutes les minutes pour maintenir la pièce en température.
Si bien qu'avec 6 radiateurs, une fois l'appartement à la bonne température, statistiquement vous n'aurez jamais les 6 radiateurs qui tirent 9000W simultanément, ou alors sur des durées très courtes.
poiluu a raison pour la coupure de la tension d'alimentation, l'électronique de certains radiateurs ne le permet toujours. Certains se mettent même en sécurité.
Même si dans votre cas les délestage seront rares.
Mais plutôt que de vous embarquez sur un délesteur, en général couteux, et avec un gestion complexe si pas de fil pilote, prenez un abonnement de 12kVA. Ca ne vous coutera que 4€ de plus par mois, par rapport à un 9kVA. A comparer au prix d'un délesteur et des contacteurs associés que vous mettrez des années à amortir.
Et ca passe même peut être avec 9kVA, car pendant la mise en chauffe, rien de significatif ne sera en route simultanément.
Carminas
Dept : Cantal
Attention  pour la simultanéité
suite à une coupure d'alimentation , à la remise sous tension , CERTAINS (donc voir notice)  radiateurs démarrent pour une courte durée à leur puissance (donc au maximum) , ceci indépendamment du réglage de la température.
Ce qui veut dire que vous pouvez dépasser largement votre puissance souscrite pendant un court instant , et entrainer un déclenchement
Dept : Loire
Bonjour, je rejoins à 200 % l'avis de notre ami poiluu les cartes électroniques n'aiment pas du tout que l'on coupe régulièrement leur alimentation.
Deux questions sur votre installation de chauffages ! combien de radiateurs avez-vous par ligne ? Et, par hasard, avez-vous tiré les terres à vos radiateurs ? ( en direct au tableau éléctrique)
Actuellement en ligne !
