Robinet Radiateur Salle de Bains
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J'ai un radiateur mixte dans la salle de bain ou il n'y a pas de robinet.
Je souhaite savoir si je peux mettre un robinet thermostatique sans tout démonter?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 mois
Un radiateur "mixte" (eau + électrique) peut souvent recevoir une tête thermostatique si le raccord hydraulique existe déjà. Si vous n'avez pas de robinet actuel, il faut d'abord vérifier s'il y a un filetage ou un bouchon à la sortie d'eau : dans beaucoup de cas on peut remplacer un bouchon par une vanne thermostatique compatible ou utiliser un adaptateur standard. Mais les modèles et diamètres (et la présence d'un êlement électrique) varient.
Attention à la sécurité : ne manipulez pas l'élément électrique, coupez le courant avant toute intervention et vidangez/isolerez l'installaton si vous démontez des raccords. Si le filetage n'est pas compatible, si l'équipement est intégré ou si vous n'êtes pas sûr, faites appel à un plombier/chauffagiste. C'est la solution la plus sûre pour garantir l'étanchéité et le respect des connexions électriques.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Salut, oui tu peux sans problème, y'en a pour 1mn et sans outils.
en revanche il faut s'assurer qu'au moins 1 des radiateurs n' aie pas de tête thermostatique ou bien qu'une soupe différentielle soie installée quelque part ...dans le cas contraire tu risque de griller le circulateur si tout est fermé.
je pense que l'absence de tête dans la salle de bain est volontaire justement pour ca ...on considère qu'une salle de bain n'est jamais trop chauffée.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ta réponse.
J'ai un radiateur qui ne possède pas de tête thermostatique.
Quel genre de tête faut il mettre ?
Il y a t-il plusieurs dimensions?
En te remerciant encore.
C'est un model qui se visse, prend la mesure du diametre et va voir en grande surface de bricolage....
Ok Merci pour ta réponse
Devis pompe à chaleurArtisan
