Porte d'entrée bloquée / changement crémone Ferco - Trimatic
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 85 fois
Nouveau membre Env. 10 message Vaucluse
Je remplace une ancienne crémone FERCO sur une porte en bois par une crémone FERCO Trimatic/Fercomatic ajustable avec prolongateurs.
Je n'avais malheureusement plus l'ancienne crémone au moment du montage, donc je n'ai pas pu relever la position exacte des anciens galets comme indiqué sur la notice FERCO.
Pour régler les prolongateurs, j'ai procédé ainsi :
- j'ai placé les galets au centre de leur oblong sur les prolongateurs ;
- puis j'ai positionné chaque galet à peu près au centre de l'ouverture de sa gâche existante sur le dormant.
Le problème est maintenant le suivant :
- la porte est actuellement bloquée fermée ;
- quand je baisse la poignée, les galets semblent aller vers la position de verrouillage et la porte se plaque davantage contre le dormant ;
- quand je lève la poignée, au contraire, le haut de la porte semble se libérer ;
- les galets ont un fonctionnement automatique à la fermeture
J'essaie de comprendre deux choses :
1. Est-ce que mon réglage initial des galets était mauvais, notamment le fait de les avoir placés au centre des gâches faute d'avoir les repères de l'ancienne crémone ?
2. Comment expliquer que le fonctionnement semble inversé : poignée vers le bas = verrouillage/placage de la porte, poignée vers le haut = libération ?
Je cherche surtout à :
- Débloquer la porte,
- Et un éclairage éventuel sur "l'inversement" apparent du fonctionnement du boitier.
Merci a tous
Dept : Vaucluse
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Avec les informations fournies, il est probable que l'installation précise de la crémone n'ait pas la bonne orientation ou que la liaison entre la poignée et le boîtier soit inversée. Placer les galets au centre des gâches est une base, mais si la crémone a été montée à l'envers (haut/bas ou gauche/droite inversé), la course de la poignée peut produire l'effet contraire (plier la porte sur le dormant au lieu de la déverrouiller).
Quelques pistes générales et prudentes à suivre :
  • Vérifier la notice FERCO pour l'orientation (repères "haut/bas" ou sens d'ouverture) et comparer à votre montage.
  • Observer le mouvement des galets depuis le chant (ou après avoir retiré la plaque de gâche si possible) pour voir s'ils rentrent ou sortent quand vous actionnez la poignée.
  • Essayer de repositionner les prolongateurs aux limites (complètement rentrés puis complètement sortis) pour comprendre la course et retrouver une position de déverrouillage.
  • Si doute, faire appel à un professionnel ou au support FERCO pour éviter d'endommager la porte.
Revenez régulièrement poster ici : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
