Choisir un store banne
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 120.012 fois
39
Env. 2000 message Loiret (45)
keck81 a écrit:LES BRAS:
1ER PRIX:
• Tension mécanique par simple ou double câble
• De 60kg à 78kg de puissance délivrée
• Déploiement maximum de 2m à 3m
Pas plus de 6 m de large conseillé avec ce type de bras
Je m'explique, en effet les systèmes à simple ou double câbles peuvent casser dans le temps ou à cause des intempéries de ce fait il faut changer quand on a plus de 6 m de large 4 bras, sinon il n ont plus la même poussée, et ils se cassent l'un après l'autre, de plus les fournisseurs les vendent par paires, donc la le SAV revient à coût élevé....
Milieu et haut de gamme:
• Le système de bras à chaînes, qui est maintenant dépassé mais qui marche correctement, mais je ne suis pas très convaincu du produit, car il y a de l entretien et sur la durée n'est pas si formidable
• Le système à ruban Carbomère, alliage de métal et de carbone. Déploiement maximum de 4m.Résistance exceptionnelle à la corrosion. Très grande robustesse. Bras en aluminium. Assemblage "autobloquant" sans vis ni rivet, articulation auto-lubrifiée et graphitée, quadruple renfort anti-flexion, axe de liaison en inox qualité marine, laquage Epoxy. Plus clairement ce sont une multitude de câbles qui sont enrobés dans ces nouvelles matières
Je n'ai jamais vu de bras cassé, et ce n'est jamais arrivé à mes collègues de voir ça
• Bras à tension constante
Meilleure tension que le double câbles, presque équivalent au ruban carbomère, mais un petit peu en retrait.
L'intérêt est que votre store est parfaitement tendu à tous niveau de déploiement, et de ce fait est très stable au vent, mais il est souvent plus cher que le carbomère et très peu répandu (se méfier, des doubles câbles sont souvent vendu sous ce nom là mais il n'ont rien à voir dans ce cas vous avez 4 câbles de tensions et qui bien souvent ne se voient pas) petit plus l'armature et en général parfaitement finie, c'est à dire que sur tous les systèmes de bras, dans le coude on voit les câbles mais sur cela non
Très haut de gamme
Bras à poussée pneumatique
Store télescopique à poussée pneumatique
170kg de puissance délivrée
Spécial grands espaces d'ombre : déploiement jusqu'à 5m
Ultra robustesse
Aluminium enrichi en silicium, titane et magnésium
Ultra précision
Niveau de poussée constant garanti à vie
Exceptionnel, mais très cher, une efficacité et une tenue au vent et dans le temps incomparable
Pour les bras je viens de faire les grands classiques
Perso en rapport qualité/prix, c'est la tension par ruban Carbomère qui est le mieux....
Les grands distributeurs: la société LLAZA, BRUSTOR et MATEST principalement ( grands fabricants d'armature)
LES TOILES
1er Prix
Toile inférieure à 300g/m²
Toile Décontexturée :
• Equipe uniquement les stores premiers prix
• Légères (- de fil au m²)
• Résistance moindre
• Coloris souvent unique ou très limité
Aucune tenue dans la durée (1er prix)
De plus ne protège que très peu du soleil, ça ne vaut rien mais pour moi
Grande marque de fabricant DICKSON / PARA / FERRARI
Entrée de gamme:
Toile 300g/m²
Toile Acrylique 300 :
• En général un peu plus de 100 coloris par marque
• Technologie de couture HTP (Haute Ténacité à la Rupture)
Le fil est inaltérable aux UV et à la pollution, de ce fait une confection indécousable qui résout le problèmes de déchirement entre les laizes de toiles
Inventeur de ce Fil la marque GORE-TEX, utilisé dans l'aérospatiale pour les combinaisons d'astronautes
• Toile offrant de très bonnes performances générales : résistant à la déchirure, imperméabilité et imputrecible
Milieu de Gamme
335g/m² et 345g/m²
Toile Freshgard®
• Résistance à la déchirure
• Technologie de couture HTR (Haute Ténacité à la Rupture)
• Hydrofuges, anallergiques, antimites, anti-toxiques, anti-bactériens
• Environ 50 coloris
Toile Jacquard : Seulement DICKSON mais qui est distribué dans beaucoup de réseau
• Environ 60 coloris
• Tissée Jacquard pour des effets subtils et des teintes inimitables
Toile avec des motifs ou des aspects différents de ce qui sont connus, autres que unis ou rayés
Haut de Gamme
365g/m² et +
Toile Micro-Aérée Climatis® : Marque FERRARI
Totalement déconseillé sur de grande dimension, pas plus de 5m de largeur et pas plus de 3 m de déploiement Mais excellente toile, qui fait même suivant le modèle plus de 400g/m²
• Autorégulation thermique : contexture micro aérée permettant une autorégulation
thermique par micro courant d’air
• Ultra-protectrice
• Ultra-résistante
• Anti-moisissure
• Hydrophobe
• 67 coloris
Toile Acrylique 360 : Marque DICKSON
• 50% de chaleur en moins
• Excellente hydrofugation
• Ultra résistance aux déchirures et abrasions
• Réelle sensation de fraîcheur sous la toile
• Environ 56 coloris
Perso, l'idéal pour une utilisation optimale mais seulement utile si vous devez rester manger dessous par exemple, et non pas pour protéger une baie vitrée sinon autant rester sur du 300g/m²
PROTECTION :
La protection peut s'avérer indispensable à mon avis pour garder le store et surtout la toile en bon état dans le temps et surtout éviter qu'elle ne se tache pendant les périodes ou vous n'utilisez pas votre store
Si toutefois le store se trouve sous une avancée de toit importante cela devient inutile mais si votre store est exposé aux intempéries optez pour une des protections ci dessous, suivant votre budget et suivant votre nécessité:
Auvent de protection:
Protection partielle de la toile
En tôle aluminium, l'auvent joue le même rôle qu'une protection naturelle comme une avancée de toit
Je le déconseille sauf dans de très rare cas, car cela coûte quasiment le même prix qu'un semi-coffre qui lui est vraiment efficace. En effet avec l'auvent votre toile dans bien des cas se tachera ou de la mousse se formera pendant l hiver sur les 30 premiers centimètres, donc au final vous n'aurez pas une toile nickel alors que vous aurez senti la plus value
Semi-Coffre:
Protection intégrale de la toile
Parfaitement protégée la toile s'enroule intégralement dans le semi-cofrre
Les bras du store eux se replient à l'extérieur sous le semi-coffre
Le profilé aluminium utilisé est souvent extrudé et d'une épaisseur de 2mm pour un coffre de qualité et laqué epoxy(cuisson au four à 200°c )
Il permet de conjuguer esthétique, résistance optimale à la corrosion et un entretien idéal
Coffre:
Protection intégrale du store
Toile et bras se replient intégralement dans un coffre en profilé aluminium extrudé de 3mm d'épaisseur pour un coffre de qualité, idem laqué époxy
Le "must", très beau design chez beaucoup de fournisseur, mais après cela reste vraiment un choix personnel, je m explique
Le semi coffre protège suffisamment le store, les bras ne risque rien ils sont en alu et visserie inox A4(industrie alimentaire) donc ça ne bouge pas... le semi coffre est bien moins cher, donc pourquoi prendre un coffre?
Tout d abord pour l'esthétisme, si le porte feuille suit, il est certain que c'est splendide, et ensuite pour des contraintes techniques En effet un store pour être posé sur votre façade a besoin de 25cm de hauteur pour ne pas être embêté avec aucun des systèmes, mais lorsqu'on ne dispose que de 18 cm, le coffre intégral lui passe.
Donc conclusion privilégié le semi coffre, mieux que le auvent et très peu de différence en prix. Le coffre est a privilégier seulement si vous préféré l'esthétisme et que vous avez l argent ou pour des raisons techniques
AUTOMATISMES
Non ce n'est pas Inutile !!!!!!
En effet:
Pour déployer un store manuel de 3 mètres, il faut effectuer environ 100 tours de manivelle. Ceci explique le succès croissant des manoeuvres électriques. (d’ailleurs les stores de plus de 6m de large ne sont vendu qu'électrique, dès le moment ou vous aurez + de 2 bras sur le store.
Les 2 grandes marques SOMFY et MEIER MOTOR
SOMFY tout le monde connait la marque grand public avec un très bon SAV, et très connu du grand public .
MEIER MOTOR, un grand rival en store de et il le dépasse même de part les évolutions technologiques et la robustesse des moteurs. C'est une entreprise internationale au même titre que SOMFY
Je ne présente pas SOMFY du fait que tout le monde connait
MEIER, réponds aux normes allemandes DIN et VDE et EN 50106-1-1/1-2
Fabricant certifié ISO 9001 version 2000, et un taux de qualité inégalé de 99.8% de moteur parfait
Equipe les grandes berlines allemandes sans les citer pour les moteurs de lèves vitres électriques par exemple donc sans connaître certains utilisent la marque tous les jours.
Chez chacun:
Moteur filaire:
• Commande filaire à bouton mural
• Robustesse, fiabilité et bonnes performances générales
Garanti jusqu'à 5 ans, suivant les réseaux, se méfier souvent le store est garanti 5 ans et le moteur que 2 ans
Fonction Bloq'Up ou autre nom suivant le fabricant (en option) pour une fermeture parfaitement ajustée de votre store, c'est un module électronique qui permet de réduire le couple de puissance 10 cm avant la fermeture totale du store, par exemple
OU
Moteur radio :
• Radiocommande (pré-équipé d’un récepteur radiomatique intégré)
• Robustesse, fiabilité, souplesse.
• Elimine tout calage entre le moteur, le point de commande et la protection vent
Télécommande multicanaux pour piloter jusqu'à 5 stores (en option)
Fonction Bloq'Up (en option) pour une fermeture parfaitement ajustée de votre store
La grosse différence est d avoir soit un système par ondes radio qui évite goulottes et tout ce qui n'est pas esthétique .... Le radio est très pratique, possibilité de commander plusieurs choses avec la télécommande.
Je ne rentre pas dans le détail très techniques des moteurs mais si quelqu un les veut je peux tt à fait le faire ou le rajouter
Protection contre le vent :
Une protection contre le vent par éolienne, anémomètre ou girouette, chacun l appelle comme il veut, mais cela ne vaut rien pour moi et d'après mon expérience l'anémomètre ne prend en considération que les vents latéraux... ce qui entraine une remonté du store pour une simple rafale, et vous n'arretez pas de le ressortir ou à l inverse le vent vient s engoufrer sous la toile et la rien ne passe à part le store qui s envole.....
Vendu par tous les réseaux mais à éviter.
Il n’existe à mon sens qu'un système efficace, mais je suis navré de dire mais cela n'existe que chez MSTORE (c'est une exclusivité) : protection contre le vent par Sécurité et AWS®
AWS Anti Wind System
Sécurité pour le vent exclusive et révolutionnaire très peu répandu, mais qui apporte une dimension entièrement nouvelle à la protection des stores contre le vent
Il mesure en permanence l'oscillation de votre store grâce à un capteur électronique fixé à l’ avant du store
Pas d'inconvénients
Les avantages:
• Plus d'installations disgracieuses en façade d un anémomètre puisqu il est intégré à l avant du store
• Pas besoin d’une deuxième alimentation pour alimenter l’anémomètre
• Système qui supprime les remontées intempestives dues à la prise en compte par l’anémomètre de petits courants d air sans conséquence pour le store
• Prix équivalent ou même moins cher que l'anémomètre
Ce post-it est un résumé de ce fil : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-18039.php
De : Loiret (45)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 600 message Sarry (51)
Merci, j'aurais aimer avoir tous ces détails en un seul post lors de mes recherches.
Mais il serait aussi interressant de parler de l'exposition. En effet, l'utilité est avant tout de se masquer d'un soleil trop agressif hors, j'ai plusieurs exemples dans mon voisinage où le choix d'un store banne n'est pas forcément judicieux car le soleil passe tout le temps par dessous.
C'est la raison pour laquelle, voyant le problème, j'ai opté pour une store double pente placé au dessus de ma table de terrasse.
Je voit souvent mes voisins ajouter des draps au bout de leur store banne motorisé avec des pinces à linge et vu le prix de l'équipement, je trouve qu'il était important d'ajouter cette mise en garde par rapport à l'exposition de la terrasse (dans mon cas et celui de mes voisins: sus-sud est.
Encore bravo pour ces éclaircissements
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 700 message Metz (57)
Exactement la même chose pour nous.
Nous avions un devis pour un store de 5 mètres avec une avancée de 4 mètres, de quoi couvrir une belle surface à 3000 Euros. Mais au vu de notre exposition, plein S-O, il était à craindre que dès 15-16 heures, le soleil s'amuse à passer sous le store.
Nous avons donc choisi un méga parasol carré déporté de 3.50 * 3.50, qui tourne à 360 ° et s'incline à 90 ° avec une belle toile à 350 g/m² (2600 Euros). Avec cela, plus de problème de soleil, il suffit de le tourner et de l'incliner au fur et à mesure du déplacement de Pheobus. Comme il est lesté avec 12 dalles de 15 kgs, il risque pas trop de bouger, jusque 40 km/h, on peut le laisser ouvert.
En tout cas merci pour ce post récapitulatif TRES complet, ça aide bien pour ceux qui cherchent des renseignements sur les stores.
A pluche
De : Metz (57)
attention quand meme a ce post qui date de 2006 est qui est orienté vers un reseau particulier et cité.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message Drome
auriez-vous une idée de prix pour un store banne matest de 5m par 3,5m avec le lambrequin déroulable?
Bloggeur Env. 90 message Isere
J'ai acquis en promo un store de 6mx3,50m à Brico-dépot qui ne font pas la pose. On l'a acheté par ce qu'on pensait faire une affaire, ce qui est le cas. Toutefois, nous nous rendons compte que la pose est plus compliquée et demande un minimum d'expériences et de main d'oeuvre. NOus sommes proche des Abrets ( 38490), et je suis à la recherche de poseur de store, amateur ou professionel. J'ai fait des devis en ligne, mais cela ne donne rien.
Merci par avance pour ceux qui auront la gentillesse de me répondre sur ce sujet.
Bel été à tous
Dept : Isere
Env. 10 message Perpignan (66)
olala a écrit:Bonjour à tous,
Bel été à tous
Moi j'ai acheté mon store sur XXXX (bien moins cher qu'en magasin), j'ai eu le même problème que toi mais j'ai trouvé une video qui explique super bien comment le poser :
http://www.youtube.com/watch?v=9SGmgJsU26Q
Après selon ton store tu regardes la notice pour les outils nécessaires.
Il faut être deux !
Si j'y suis arrivé je pense que tu peux y arriver
Cordialement.
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Var
Bel été à tous
Il faut être deux !
Cordialement.
Bonjour, pourriez-vous me dire où avez-vous acheté votre store svp ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Env. 200 message Cinqueux (60)
Perso j'ai pris le mien sur ce site et en suis tres satisfait http://www.exclusiv-home.de/
Adherent AAMOI n°2773
De : Cinqueux (60)
Env. 10 message Montpellier (34)
Je vient d'acheté un store banne coffre intégral chez nice-vie.com. Celui-ci sera disponible fin-avril, je me suis basé sur toutes les informations que j'ai trouver sur ce forum et c'est le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé.
La marque de la motorisation est de SOMFY et la garantie est de 5 ans. En plus y a même un lambrequin de 20 cm qui nous évitera d'accrocher, au store "un drap avec des pinces à linge" lol. J'attend de voir ce qu'il en sera en avril, quand je recevrais mon store.
Je vous donnerais des nouvelles...
Mais j'aimerais tout de même avoir votre avis sur ce produit svp.
A bientôt !
De : Montpellier (34)
J'ai trouvé un site de destockage de store banne, mais j'aimerais bien savoir si les stores sont de bonne qualité.
Quelqu'un a déjà acheté sur stores-destock.com ??
Je suis un peut méfiant vu les prix qu'ils font.
Merci de vos réponses ;).
Les sites discount ou de destockages ont largement fait leur preuves sur ce site (salle de bain etc...) avos risques et perils Dry
De : Cinqueux (60)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour, je relance le sujet pour savoir si vous vous êtes décidés à acheter vos stores sur les sites de destockage et discount ?
moi j'ai déjà acheté plein de choses chez Brico dépot et avoir été agréablement surprise.en ce moment ils font des stores motorisés en 3,75*3m avec toile acrylique à moins de 380€... y'a pas photo alors comme il m'en faut 2... ça fait réfléchir qd même...
du coup je suis preneuse de vos retour sur ces stores merci !
Biggrin
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Env. 10 message Paris (75)
j ai vu ce lien sur internet..xxxxxxxx
est ce ue vous pensez que les stores matest avec toile dickson sont de bonne qualité?
bonne journée
steve
De : Paris (75)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ce que je retiens de ma recherche:
- Les stores vendus en GSB: Soit des stores très bas de gamme chinois, avec ce qu'on peut en attendre. Soit des stores de marques connues qui ont une gamme pour GSB (Franciaflex, Mitjavila,...). C'est de meilleure qualité que les chinois mais ça reste du bas de gamme.
- les stores bannes: vendus chez les storistes et sur certains sites internet (ruedustore, direct-stores,...).
Des stores de bonne qualité voire de très bonne qualité à un prix raisonnable. A noter qu'on trouve aussi du chinois sur le net.
- les stores haut de gamme vendus par les storistes: soit des marques reconnues (Mitjavila, Matest,..) soit des profilés fabriqués par les storistes eux-mêmes. Stores de très haute qualité et robustesse éprouvée.
Les prix s'envolent. Destinés à une clientèle professionnelle, ou à des cas particuliers ( très grandes longueurs/avancées, vent très violent, milieu agressif).
Pour ma part probablement un achat de store banne sur ruedustore. C'est un ancien de Franciaflex qui revend cette marque sur son site...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 02h59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
39
