Choix de surpresseur pour récupération d'eau de pluie
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 46.315 fois
19
oui j'ai vu ça mais pourrais-tu me donner ton diamètre car il en existe plusieurs et j'aimerai savoir ce qui se fait couramment. ;)
Comme, je te l'ai dit, 1" .
C'est le diamètre standard sur les pompes.
De : Le Havre (76)
hum hum,
on doit pas se comprendre. ;)
1", c'est le pas de vis, non ?
ensuite tu peux avoir du 1" en diamètre 25, 32, 40, ...
heu, pour moi, le 1" c'est le diamètre, soit environ 25mm...
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Montivilliers (76)
généralement on met du tuyau souple § intérieur 25 avec un raccord cannelé en 26/34 (1") -28
De : Montivilliers (76)
Env. 100 message Haute Savoie
Moi j'ai acheté une pompe pas très cher chez casto, juste avec la protection manque d'eau. Branchement faits directement avec les restes que j'avais du PEHD que j'ai utilisé pour la partie enterré entre la maison et la cuve. Ca marche nickel depuis 6 mois de temps. Pas encore de filtre, ca va venir par contre!
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message Indre Et Loire
Un petit pour savoir si tu as fait ton investissement et ce que tu as pris au final !!!
Merci et bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Cany-barville (76)
bonsoir Bonson,
Pour la partie cuve associée avec la pompe, je te conseille de prendre une 50L voire 100L car il n'y que 1/3 d'utile donc respectivement 17 et 33L. La derniere permettra à la pompe de demarrer moins souvent (5 ou 6 chasses d'eau). La mienne fait actuellement 24L et demarre presqu'à chaque action sur la chasse car 8L utile.
De : Cany-barville (76)
Env. 100 message Berric (56)
une pompe avec ballon intergre (surpresseur) doit elle être obligatoirement installe en interieur
ou est il possible de l'installer à l'exterieur sur une cuve beton à l'interieur du rehausse de la cuve ?
De : Berric (56)
Env. 10 message Eure Et Loir
Il est déconseillé d'installer un suppresseur à l'extérieur.
Le problème c'est l'hiver et le risque de gel.
Par contre, on n'est pas obligé d'installer le réservoir à vessie, près de la pompe.
Il faut seulement qu'il soit présent, entre la pompe et le point d'utilisation (robinet ou autre).
Le tuyau entre la pompe et le reservoir doit être d'au moins 22mm (pour du cuivre), pour limiter
les pertes en charges et facilité son remplissage.
De plus sachez, que plus le réservoir sera gros, moins la pompe aura besoin de démarrer
souvent et donc aura une usure réduite (200 litres c'est très confortable).
Car ce qui fait souffrir un moteur de pompe, comme tout moteur c'est les démarrages (courant d'appel
important et usures charbons).
A bientôt
Fredo1
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Nord 59 (59)
bonjour a tous,
Nous avons une maison neuve qui a 4 ans maintenant. Nous avions fait installé une citerne en béton cubique de 10 m3 sur laquelle j'avais raccordé l'eau de pluie avec un préfiltre dans le puisard qui aliment la cuve.
Ma cuve est pleine, et nous avons les moyens maintenant d'envisager une installation de distribution de l'eau de pluie (autre que la pompe a bras à l'ancienne qui nous dépanne bien, mais pas forcément adaptée à toutes les situations) pour l'arrosage extérieur, les wc, la mal (ces différents départs étant tous sur une même nourrice reliée provisoirement au réseau d'eau de ville).
j'ai parcouru plusieurs forum et je me pose encore des questions sur le matériel à installer.
Comme je souhaite avoir une continuité de fonctionnement (même quand la cuve sera vide) je pense installer ce matériel :
Surpresseur AQUAJET 132/100 M Livré Non Monté JETLY a 526.24€ TTC au quel j'ajouterais un relais hydraulique hds pour le manque d'eau a 70€ TTC
Centrale BASCULUS Jetly Ref : 355000 à 384.81 € TTC
Soit un total de 981.05€ a commander chez http://www.esc-grossiste.fr (petite foret 59) avec 46E de frais de port.
Le cout de ce matériel n'est pas négligeable c'est pour ca que je voudrais bénificier de votre expérience sur certains points.
Déja je pars sur la marque Jetly, je préfère éviter le matériel des gsb sans savoir sur quoi on tombe.
1. Est ce que Jetly propose du bon matériel?
Je pars sur une capacité de 100L pour la vessie du surpresseur (cad 33L utile si j'ai bien suivi), en éspérant que pout la mal et les wc ca ne démarrera pas trop souvent et que pour l'arrosage (jusqu'a 120L ) ca limitera le nombre de démarrage.
Sur le guide jetly, ils préconisent d'installer un dispositif de coupe en cas de manque d'eau dans la citerne. Ils proposent le HDS que j'ai trouvé a bon prix je pense (souvent 100€).
2. Est ce que quelqu'un a un retour d'info sur ce petit équipement qui apparemment ne se branche que sur la prise d'alimentation du surpresseur?
3. Comment fonctionne t'il? il détecte une "anomalie électrique" du sur presseur en cas de manque d'eau et coupe l'alimentation de ce dernier!
4. Quelqu'un a t'il déjà installé une centrale basculus de jetly? Y'a t'il des avis? C'est un système qui permet grâce a une vanne 3 voies pilotées par un flotteur dans la cuve d'alimenter le réseau soit par l'eau de pluie, soit par une petite réserve de 23L alimentée par le réseau de ville à l'aide d'un flotteur. ce dispositi f assure la continuité automatique de l'alimentation en eau (-pas besoin de faire un basculement manuel) et il assure également une disconnexion obligatoire vis a vis de la règlementation je crois.
5. Concernant le flotteur pilotant la vanne 3 voies, est que quelqu'un sait comment il fonctionne exactement? je voudrais savoir comment il capte l'info de la cuve vide? Si quelqu'un a un petit croquis je suis preneur.
6. pourrais je installer et régler correctement ce flotteur avec ma cuve pleine?
7.Enfin quelqu'un connait il ce fournisseur dans le nord? Que pensez vous des tarifs annoncés?
8.Quelle filtration mettre en place? Je pensais a deux filtres en sortie du surpresseur avec une filtration à 50 et 5 microns, Est ce suffisant? Je n'arrive pas à me faire une opinion sur ce sujet.
Voila Merci à tous ceux qui prendrons la peine de me lire, et de m'éclairer.
A bientôt
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
De : Nord 59 (59)
Env. 80 message Meulan (78)
hebus a écrit:Bonjour,
J'ai juste une question à ajouter à celles précédemment posées, en ce qui concerne le tuyau qui doit pomper l'eau dans la cuve.
Peut-on mettre un tuyau de 25 comme celui utilisé pour le réseau d'arrosage ou doit-on mettre un tuyau de 32 et plus souple (voir annelé) ?
Sur les surpresseurs en général c'est du 1". Il faut prendre un kit d'aspiration fait pour les surpresseurs.
Mettre du 1" au refoulement également.
De : Meulan (78)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
prischois a écrit:Le cout de ce matériel n'est pas négligeable c'est pour ca que je voudrais bénificier de votre expérience sur certains points.
certes, mais ta configuration est pas mal, intégrant le réservoir de surpression, ce qui n'est généralement pas le cas des stations "gestionnaires EDP" du marché (à prendre en +), et tu en es au même tarif que le même type d'ensemble mais sans surpression (985 € à ce jour) sur le site d'un de mes confrères, souvent le moins cher du marché !!
je dirais donc : très bien !
prischois a écrit:1. Est ce que Jetly propose du bon matériel ?
yessss .... , très répandu chez nombre de professionnels !
prischois a écrit:Je pars sur une capacité de 100L pour la vessie du surpresseur
prischois a écrit:Sur le guide jetly, ils préconisent d'installer un dispositif de coupe en cas de manque d'eau dans la citerne. Ils proposent le HDS que j'ai trouvé a bon prix je pense (souvent 100€).
c'est en effet ce qu'il y a de plus simple et moins cher !
oui, il détecte une différence d'intensité (je crois) si jamais la pompe tournait à sec, et coupe alors l'alimentation électrique ...
prischois a écrit:4. Quelqu'un a t'il déjà installé une centrale basculus de jetly? Y'a t'il des avis? C'est un système qui permet grâce a une vanne 3 voies pilotées par un flotteur dans la cuve d'alimenter le réseau soit par l'eau de pluie, soit par une petite réserve de 23L alimentée par le réseau de ville à l'aide d'un flotteur. ce dispositi f assure la continuité automatique de l'alimentation en eau (-pas besoin de faire un basculement manuel) et il assure également une disconnexion obligatoire vis a vis de la règlementation je crois.
système simple et conforme à la "disconnexion physique des réseaux" désormais obligatoire ...
fiable, avec ses avantages et inconvénients ....
> inconvénients (par ex.) :
- si tu ne vérifies pas régulièrement, tu ne sais pas forcément quand tu es en EDP ou en EDV ...
- si ne bascule que très peu (= tant mieux !) l'eau chlorée stagne longtemps dans ce réservoir plastique ...
- si bascule en EDV = la pompe fonctionne encore, juste pour remettre en pression l' EDV qui en a été déconnectée !! (un comble)
- quid si panne d'électricité pour les circuits concernés ??
prischois a écrit:5. Concernant le flotteur pilotant la vanne 3 voies, est que quelqu'un sait comment il fonctionne exactement? je voudrais savoir comment il capte l'info de la cuve vide? Si quelqu'un a un petit croquis je suis preneur.
c'est tout simplement une sonde ...
elle détecte si elle est en immersion ou non .... tout simplement ....
prischois a écrit:6. pourrais je installer et régler correctement ce flotteur avec ma cuve pleine?
je pense oui, mais probablement moins aisé ! , c'est une question de hauteur précisément ...
voir notice technique ...
prischois a écrit:7.Enfin quelqu'un connait il ce fournisseur dans le nord? Que pensez vous des tarifs annoncés?
j'connais pas, non ...
bon prix visiblement ..
prischois a écrit:8.Quelle filtration mettre en place? Je pensais a deux filtres en sortie du surpresseur avec une filtration à 50 et 5 microns, Est ce suffisant? Je n'arrive pas à me faire une opinion sur ce sujet.
tout dépend de tes usages précis et de la qualité que tu en veux !
perso je recommande toujours : au minimum un 50µ devant pompe et un 10µ derrière pompe ...
(pour le 50µ = le MEC316 de chez jetly est très bien car tamis inox lavable ! , je n'ai pas encore trouvé mieux en lavable aussi fin ... reste le problème qu'il est équipé du tamis 89µ d'origine, et que Jetly n'accepte pas de le retirer pour mettre le 50µ (option) à la place ... il faut donc acheter les 2 tamis !)
et si usage L-L , un filtre Charbon Actif granulé n'est pas superflu .. !
De : S-o (32)
Env. 900 message Seine Maritime
bonsoir très intéréssant le sujet
coté filtration pour wc extérieur et lave linge vos mieux 2 ou 3 cartouche quel marque et taille prendre?
quel est l'ordre
je pensais à un filtre plastique lavable puis 50 ou 25* puis 10µ puis charbon actif voir charbon +ceramique
que préconiser vous
5m3plastique équipé de préfiltre et tube anti remous.
auriez vous uen idée de la taille d'un surpresseur de 50 ou 60l svp
je pensais à pourquoi pas un metabo sur louis express par exemple.
au sujet des cuves plastique que mettre en place pour corriger l'acidé qui se fait seul en cuve béton?
Dept : Seine Maritime
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
19
