Ou trouver une tariere pour mandrin sds
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 19.511 fois
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonjour , je recherche une vrille de tarière a monter sur mon perfo car je voudrais planter des arbres et pour faire les trous , j'en ai besoin car le terrain a été tassé par les engins et j'ai pas envi d'en louer une car je risque d'en avoir besoin régulièrement je n'ai pas besoin d'un gris diametre , env 100 mm , ca me suffit
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
peut etre que ça ne se fait pas car le couple sera insuffisant.
De : Annoeullin (59)
si , je sais que ça existe car mon parrain en a une mais on habite pas a coté donc je ne peux pas lui emprunter
De : Macon (71)
Env. 100 message Nord De Rennes (35)
inexistant chez hilti
Début TRX 27/02/12, livré en HE-HA 29/03/12
Réalisation 2nd œuvre par nous même Consuel 03/08/12
Emménagement le 28/08/12
Teste à l'air --> 0,41 Passage de Promotélec 10/01/13
CERTIFICAT BBC Obtenu
Constructeur --> HBC (35)
De : Nord De Rennes (35)
t'es ouf
pas assez puissant
va louer une tarière thermique
et tu va comprendre qu'il faut autre chose qu'un perfo pour forer des trous de plantation ou de piquet
sinon tu plante des bonzai
pour les arbres c'est 1m3
pour les arbustes de haie le mieux c'est une tranchée ou des trous de 80 cm de haut de large et de profondeur .8 m3
meme une tarière sur mini pelle ne fore pas assez large
a+
ben je m'en suis déjà servi pour planter tous les piquets de clôture chez mes parents et aucuns problèmes il suffit de "vider" la mèche régulièrement pendant qu'elle tourne ' et ça rentre comme dans du beurre ... je connait la taille des trou que j'ai a faire , mais ça serra plus facile de faire plein de trou et ensuite de pelleter la terre décompressée . et puis finalement je vais pouvoir lui emprunter car je dois allez vers chez lui (pas voulu) je vous dirais si ça a bien été ou pas
De : Macon (71)
intéressé par ton retour
heu c'est une meche pas une tarriere
elle perce des trous de combien de diamètre ?
a+
si je me souviens bien , env 10 cm de diametre sur env 50 cm de profond je vous tiendrais au courant
De : Macon (71)
bonsoir , j'ai donc fait 2 de mes trous aujourd'hui de 80cm au cube chacun , donc ca fait déja du joli trou je trouve !!! et ben ca a été nickel sauf a un endroit ou le terrassier avis recouvert un peu de cailloux donc pour info , déscriptif du matos :
perfo burineur , 1500watts modele basic de chez brico , emprunté
vis de tarriere ou meche , comme vous voulez de 10 cm de diametre et 65 cm de long emprunté aussi avec mandrin et adaptateur sds
car en fait l'embout est triangulaire pour etre pris dans un mandrin a 3 mords donc il suffit d'un adaptateur sds pour pouvoir le monter sur perfo et le tour est joué !!!
bon je dis pas que ca fait pas les bras hein , mais c'est faisable , et j'ai pas tourné avec le perfo pourtant je suis arrivé limite au fond dans une couche d'argile
De : Macon (71)
ok mais 10 cm de dia ce n'est pas vraiment une tarriere !
Env. 500 message Puy De Dome
bonjour
Pour des trous de 10cm de diamètre, perso je prend une barre à mine,ça me prend 5mn par trous, et ça me fait un peut les bras.Que demander de plus?Mais pour planter des arbres, je fais appel a mon voisin paysan pour décompacter le sol sur au moins 40cm de profond et je creuse 60cm sur 1m².
Dept : Puy De Dome
bonsoir
idem
sauf pour les arbres
1m*1m*1m
le seul ou je n'ai pas respecte les proportions me semble rachitique !
a+
ça peut depanner
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 01h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
