Comment aligner rail haut et bas
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.716 fois
Env. 200 message Dijon (21)
je suis en train d'isoler une partie de on garage. J'isole avec LDV + system optima sur mur en parpaing.
Je pose les lisse optima au plafond, et je demande comment aligné parfaitement les lisses au sol?
Le mur est droit, mais pas parfaitement lisse en bas (bord de la dalle, joint), j'ai peur que si je me fi au mur en bas je sois pas bien aligné!
Des astuces?
De : Dijon (21)
tu met un coup de cordeau bleu en bas et tu suis cette ligne
a la vertical il te faut un fil d'aplomb pour avoir la vertical par rapport au trait bleu que tu viens de faire, puis de faire 2 point de cette vertical aux extrémité et refaire un coup de cordeau bleu entre ses 2 points
tu aura donc une ligne haute et une basse bien droite et a la vertical
évite le niveau ça vaut pas un fil d'aplomb
Arg forcement j'ai pas de fils a plomb et j'ai pas de niveau, et forcement j'ai commencé par le haut :(
merci du conseil.
edit: j'ai écris trop vite, j'ai quand même un niveau!
De : Dijon (21)
Bloggeur Env. 80 message Puy De Dome
Sans fil d aplomb et sans niveau impossible d etre droit
Ca vaut 30€ en gsb
Le zèle a tué plus d'hommes que la paresse.
http://cantona.forumconstruire.com
Dept : Puy De Dome
"Fil à plomb" et pas "Fil d'aplomb"
De : Lyon (69)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour est ce qu il y a des fenêtres sur ce mur ? Si oui il faudra s aligner a celles ci.
De : Castres (81)
sisi j'ai un niveau j'ai écrit trop vite!!
un fils a plomb si j avais su j'en aurai acheté un, car je revenais d'un gsb, quand j’écris ce post.
Aucune fenêtre malheureusement.
De : Dijon (21)
Si tu as une bonne règle, le niveau, ça peut le faire. Mais il te faut une règle bien droite qui fasse pile poil la hauteur de ta cloison.
De : Lyon (69)
J'ai finalement achete run fils à plomb, je test ça ce weekend.
De : Dijon (21)
Env. 200 message Perpignan (66)
location d'un laser c'est bien aussi..
De : Perpignan (66)
Alignement effectué avec mon fils à plomb "de mécanicien" ( celui avec une pointe). C'est long à ce stabilisé et parfois il oscille encore légèrement ( il ne se stabilise pas ).
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Les croix lasers, ça marche pas mal pour ce type de travail.
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 10 message Pau (64)
il faut d'abord fixé ton rail au sol! puis aprés "plomber ce rail" c'est a dire grace au fil a plomb ou au niveau laser reporté plafond l'une des 2ailes du rail que tu auras choisis. tu fais ça a chaque extrémité de ton rail au sol! tu traces au plafond! et tu peux fixer ton rail au plafond en faisant gaffe de ne pas te tromper ds l'épaisseur du rail! et le tour est joué! c'est l'étape là plus importante a réalisé qd tu fais une cloison ou un doublage dc si tu n'a pas lhabitude ou le coup de main prends bien le tps.....une erreur ici te donnera une cloison pas d'aplomb du tout.....
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 07h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
