Demande de renseignement faux plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.686 fois
Env. 10 message Gravelines (59)
J'envisage de créer un faux plafond dans la cuisine pour y intégrer des spots.
Je suis novice dans la construction et après avoir parcouru le forum, j'ai noté la pose perpendiculaire des plaques de placo vis à vis des rails
Les murs sont en placo, le plafond existant est une dalle béton.
Pour l'ossature, je compte mettre une cornière sur la périphérie sur laquelle viendra en appui les rails dans ce style là :
http://www.placo.fr/var/placo/storage/images/produits/fiches[...]Corniere-Stil-R-CR2.jpg
Les cornieres seront fixés sur les murs existants par des chevilles molly.
Les rails seront fixés au plafond existant avec des suspentes commes celles là :
http://www.amwareconsulting.fr/psp_webstore/css/images/conte[...]ntent/CavalierPivot.jpg
Qu'en pensez-vous?
Dois je doubler les rails?
De : Gravelines (59)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Vendee
Salut,
Pour moi c'est tout ok dans tes prévisions.
T'as pas mis la photo de tes rails mais j'ai compris que tu avais prévu du f530 et il ne faut pas les doubler.
Et pour la fixation de tes cornières, pas besoin de chevilles molly, juste des vis placo tout les 20cm à larder dans le placo.
Dept : Vendee
salut
ben j'en dit que c'est sa et que tu as pas trop le choix sur plafond beton, j'ai commander les meme pivots pour bientot qui se viss sur des tige filetes qui elle meme sont vissé dans une cheville "split grip" fixé dans le plafond.
Je n'avaos jamais vu c'est cheville "grip" en fait faut percer le plafond, enfiler la cheville (morceau de ferraile rond et il faut une "poigne" speciale à mettre dedans puis un coup de marteau, la cheville s'ouvre dans le beton puis ensuite on visse la tige filete puis le pivot puis les rail..
Pour le plafond pas besoin de doubler par contre c'est mieux, de croisé les plaques et rails, entraxe des rail 60cm maxi (tout depends de la longeur des plaques si tu prends en 250cm u fais des entraxe de 50cm) et 120cm maxi entre suspentes sur une meme ligne de rail.
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai bien noté qu'il n'est pas nécessaire de doubler les rails. Biggrin
Je comptais mettre des chevilles laiton.
Et pour les rails, je n'ai pas précisé, mais effectivement je partais sur des rails F530.
Les plaques de placo feront 250 cm de long.
Par contre, Plopus, je comprends pas trop ce que tu veux dire par croiser les rails et les plaques de placo?
Bonne idée les chevilles laitons, c'est du costaud !!
Dept : Vendee
re
les cheville qu'il mon proposé c'est sa => http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=26&[...]mp;acti_code=chevillage
apparament c'est le bon usage pas de probleme d'apres la doc.
Peut tu me trouver un lien qui montre ce que tu appelle "cheville laiton" stp
"Par contre, Plopus, je comprends pas trop ce que tu veux dire par croiser les rails et les plaques de placo?"
il est conseiller (meilleur resistance mecanique) par placo de mettre les rail dans un sens et les plaque dans l'autres, les plaques sont posées perpendiculairement au fourrures
tu as tout la http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/7[...]196217db5390da3154d.pdf
mais si c'est poser juste 2 plaques sa passe aussi en parraleles
Bonjour Plopus, les chevilles laiton sont apparament le meme principe que les tiennes, si ce n'est la matière qui est différente.
http://www.setin.fr/dhtml/produit-quincaillerie-cheville-lai[...]le-laiton-ms-6389-0.php
Merci pour le lien et l'explication de la pose croisée, je préfère aussi ce type de pose, meme si je n'ai que 3 plaques
salut
ok merci mais tes chevilles me paraissent bien cher pour ce que c'est 88€ les 100 :o
j'espere que celle qu'il m'ont mit coute moins cher, la boite faisait un peu moins de 30€ je crois mais combien y'en avait je sais pas.
En cache depuis aujourd'hui à 00h59
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
