Terrasse en composite
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 45.802 fois
17
Env. 10 message Pernes Les Fontaines (84)
j'ai envie de construire la terrasse autour de ma piscine en bois composite
mais avec les changements de température, les planches ne risquent elles pas de se vriller?merci pour vos réponses
De : Pernes Les Fontaines (84)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour tout dépendra de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre
penses-y l'ami ;)
qu'est ce que vous nous conseiller, il y a toute une gamme de matériaux et j'ai du mal à m'y retrouver
quelqu'un connait il Forexia de Silvadec? j'étais sur le point de commander cette marque, mais après avoir lu plusieurs forums sur la qualité de ceraines lames, j'ai des doutes
Env. 10 message Macon (71)
Ayant été commercial dans ce secteur, je peux vous donner quelques informations et surtout quelques recommandations.
Le composite il y en a des plusieurs marques, plusieurs références....et donc plusieurs qualités :
- se renseigner sur la composition du produit : le composite est une alliance de deux matériaux principaux (bois et matière plastique). Plus il y a de bois, moins le produit est durable, et inversement plus il y a de matière plastique plus le matériau est élastique et chauffant en été. Optimum 2/3 bois 1/3 matière plastique.
-se renseigner sur quel est la matière plastique : il en existe 3. Polyéthylene (brulant en été, se déforme vite, marque vite), Polypropylene (meilleur durabilité, meilleur résistance de surface), Polyethylene (un peu moins résistant que le polypro)
-les garanties : elles vont de 0 à 25 ans. Attention sur ce qui est garantie : cela peut etre la couleur, la durabilité, la résitance aux attaques d'insectes et de champignon.
-le profil : lames pleines ou alvéolaires. Les lames pleines ont une très bonne résistance mécanique contrairement aux lames alvéolaires....et le fait que les lames sont clipsés, si vous cassés une lames c'est très difficile de les changer contrairement à une terrasse bois vissées.
-aspect environnementale : d'oû vient le bois ? Les logos FSC et PEFC garantissent que les bois proviennent d'une foret gérées durablement (ceci lutte contre la déforestation).
-aspect "chauvin" : est ce un produit fabriqué en france ou non.
-le prix qui pèse le plus souvent dans le choix du produit
En résumé plusieurs fabricants avec différentes marques :
Fiberon
Silvadec (Forexia, Prenium+)
Twinson (marque Terrace
Piveteau (marque Wex)
Cerland (marque newwood)
Conseil :
l'optimum de la terrasse composite est une lame pleine rainurée (antidérapant) brossé (antidécolorant) de couleur clair (antichauffant) ayant 2/3 bois 1/3 polypropylène....et le top de production francaise avec des bois PEFC.
Fiberon est l'entreprise qui a le plus de recul sur ce type de lames mais par contre le plus cher
Piveteau est l'entreprise francaise ayant des prix abordables aux particuliers et ayant fait ses preuves sur de très grands chantiers nationaux et internationaux
Silvadec bon rapport qualité prix mais rester sur la gamme Forexia (prenium+.....ca se déforme plus facilement)
Twinson....je dirais un seul mot....aie aie aie !!
Cerland....se brise comme du petit pain (déjà testé)
Ne posez surtout pas sur des lambroudes composites, puisque les lames travaillent dans la longueur. La fixation des lames sur des lambourdes de facon perpendiculaire entrainerait donc un éclatement du point de fixation.
Le top c'est du pin autoclave brut Classe d'emploi 4....garantit 20 ans chez piveteau bois
Voilà je pense avoir fait le tour.....
Romain
De : Macon (71)
merci pour tous ces renseignements, j'y vois beaucoup plus clair
en cas de vissage, y a t il un moyen pour que les vis ne se voient pas?
JAMAIS VISSER le composite....ayant un retrait/allongement sur la longueur de la lame cela pourrait entrainer un éclatement du point de fixation....
Les clips servent à rendre invisible la fixation mais surtout à palier cet inconvenient de retrait/allongement.
De : Macon (71)
Env. 50 message Ardeche
Jamais visser du composite? Et comment tu procèdes pour la pose de la première et la dernière rangée?
Dept : Ardeche
Dans la notice Geolam il me semble qu'ils préconisent vis avec trou oblong pour les rives par exemple. Pour les première/dernières lames il existe des clip spéciaux.
Woods71, pourquoi tu ne parles pas Géolam ? comment le positionne-tu par rapport aux autres que tu as cités ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Bonjour Blueskies
Effectivement Woods71 n'a pas évoqué Géolam, fabriquant ayant pourtant une bonne réputation sur la plupart des forums et notamment celui-ci.
Une simple recherche sur ce forum avec le mot Géolam trace tous les échanges à ce sujet.
Woods71 précise qu'il a été commercial dans ce secteur du bois composite..., il travaillait peut-être chez Piveteau car il en fait bien des éloges...
Je ne fais pas de pub ni de contre pub, j'ai simplement posé un terasse en Géolam Duo depuis plusieurs années et j'en suis comme beaucoup d'autres très satisfait.
Géolam préconise des clips de fixation invisibles entre lames et aussi pour les lames de rives.
Effectivement les lames de rives peuvent être fixées avec vis et trou oblongue, ces lames sont spécifiques et moins épaisse.
Je ne suis pas assez compétent pour parler de la constitution des lames, de leur garantie, de leur conception (pleine ou creuse). Ce que je peut dire c'est qu'une lame creuse (alvéolaire) est tout aussi solide, sinon plus, qu'une lame pleine.
Pour exemple une barre d'acier (pleine) va se tordre plus facilement qu'un tube (creux) de ce même acier pour un même diamètre... tous les profilés acier, alu, carbone... sont maintenant creux.
Aussi pour répondes à Woods71, si dégradation d'une lame son remplacement est trés aisé : il suffit des déplacer tous les clips de chaque côté de la lame et de sortir celle-ci !
JC
Pour te répondre Lays, j'ai été commercial dans un fabricant que tu as reconnu (Piveteau Bois effectivement) et dans des négoces concurrents par la suite.
Pour te répondre, Geolam est le produit haut de gamme de composite....par contre le prix dissuade énormément.
Concernant le profil alévolaire/plein....tu as parfaitement raison Lays pour les matériaux ferreux. Concernant les produits plastiques ce n'est pas le même effet. De plus, le danger principal des lames alvéolaires restent le gel qui occasionne souvent des éclatements de la structure alvéolaire interne.
Je connais le principe d'enlever une lame avec les clips....(j'en ai déjà déposé plus d'une) mais c'est pas chose aisée quand meme.
Pour le vissage....les lames de rives sont en général plus courtes pour palier au retrait/allongement des lames. Et effectivement blueskies, certains fabricants ont des profils spécifiques de clips.
Si je pourrais donner un conseil de lames composites où les retours étaient le moins souvent fréquents, ce sont les marques Fiberon Geolam et Wex.
Bien Cordialement
Woods71
De : Macon (71)
Effectivement Fiberon et Géolam étaient les 2 fabricants qui restaient dans ma petite liste après élimination...
Wex, c'est une marque dont je n'avais pas trop entendu parler il y a çà 3 ans en arrière. Est-ce un nouveau fabriquant ?
Ce qui m'avait gêné avec les lames creuse Duo de Géolam, c'est que les guêpes viennent s'y installer pour faire leurs nids...
J'avais même imaginé des lames bouchées par les nids de guêpes, l'eau s'y infiltrant d'un côté sans pouvoir en ressortir... puis le gel en hiver !
J'avais donc pris un morceau de chute. Je l'avais bouché d'un côté puis rempli d'eau puis congélateur à -20°C, puis -40°C :
Je n'avais rien constaté au niveau dégradation : pas de fissuration, pas d'éclatement, pas de gonflement, pas de dégradation de la structure.
J'avais fixé cette chute congelée dans un étau pour y donner des coups de marteau... et rien, si ce n'est les impacts du marteau.
C'est ce qui m'avait rassuré dans mon choix car esthétiquement Géolam me convenait bien.
Depuis la pose, j'ai passé 3 hivers dont 2 avec de bons épisodes de chutes de neige et de froid durant plusieurs jours(jusqu'à -13°C)
Je sais que maintenant il est impossible de traiter directement avec l'importateur de Géolam et que les négociations sont presque impossible avec le peu de distributeurs de cette marque ; donc oui Géolam c'est cher, très cher, trop cher aujourd'hui !!!
JC
Ah ben voilà un essai interessant. C'est comme ca qu'on arrive à savoir les propriétés mécaniques.
Wex de chez Piveteau Bois est une marque assez récente effectivement. Mais c'est une des seules qui propose un produit avec de la fibre de bois Classe 4 à l'intérieur (bois soumis aux intempéries) donc une garantie supérieur à fiberon qui est en erable (classe 2).
Woods71
De : Macon (71)
Env. 10 message Marseille (13)
Je suis très intéressé par votre retour d'expérience avec GEOLAM. Quel modèle de l'âme avez-vous posé ? Sur quelle structure ? Quel a été votre fournisseur ?
J'ai retenu le modèle Duo mais j'attends vos informations pour me lancer.
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
Bonjour Back2nem,
J'ai acheté une terrasse en lame Géolam Duo coloris palissandre il y a quelques années directement chez Soprofen (l'importateur de l'époque)
elle est posée sur plots béton et un platelage en pin autoclave classe 4.
à priori, il est maintenant impossible de traiter directemment avec Soprofen.
J'en suis trés satisfait et à tous niveaux.
mais il faut prendre le temps d'utiliser la fonction Recherche sur ce forum pour découvrir toutes les discussions sur Géolam... ou autre
JC
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 18h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
17
