Pose enduit gratté
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.727 fois
Env. 10 message
J'enduis ma maison moi-même, et j'ai choisi une finition grattée. Le résultat est parfait, et je suis le seul responsable d'éventuelles erreurs . J'emploie un mono-couche, et je me suis aperçu que l'enduit souffre de quelques micro-fissures, SAUF si je réalise une légère sous-couche 24 heures avant. D'après le mode d'emploi inscrit sur le sac, je ne suis pourtant pas tenu de procéder de la sorte. J'ajoute que j'humidifie toujours mon support à l'avance. Quelqu'un peut-il expliquer le phénomène?
Je réalise la sous-couche avec le même enduit mono-couche, comme stipulé sur le sac. N'est-il pas préférable d'employé l'habituelle sous-couche grise?
Merci de vos réponses
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Gratté fin? Gratté moyen? Briques colles maçonnes? A quek niveau les microfissures partout?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 10 message
Merci de votre interêt.
Il s'agit d'une maçonnerie constituée de parpaings montés au mortier batard.
La finition de l'enduit est un gratté fin.
Il y a plus particulièrement des micro-fissures sur les supports constitués de béton banché.
Très cordialement
Si il y a un changement de materiaux il faut poser une trame nylon, cela a ete fait? Mon enduiseur present sur ce forum me disait qu il ne faisait plus de gratté fin car risque de microfissure plus important .que du gratté moyen . Je me demande si sur les parpaing il ne faut pas une sous couche. Je serais toi, j appelerais la marque del enduit et je demande , ilss te repondront si cela a ete fait correctement.
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonsoir Patrice, effectivement il est nécessaire d'appliquer une trame nylon entre les différences de matériaux.
Sur les parties en béton lisse il faut appliquer une résine d'accroche et bien sur plus le gratté sera fin et plus les microfissures seront visibles.
J'oublié le plus important : comment a tu appliqué l'enduit,à la machine ou à la truelle ?
Je me disais laurent que tu allais passer ...:
Env. 10 message
Merci de vos interventions.
  • L'enduit a été installé à la machine.
  • Une trame est posée sur les surfaces importantes, sauf sur le chaînage horizontal que j'ai jugé négligeable.
  • Je m'étais renseigné chez le fabricant qui suggérait la projection de 1.5cm d'enduit, sans sous-couche au préalable. Mais effectivement, si je réalise la sous-couche, c'est parfait. Est-il préférable de réaliser la sous-couche en gris, où il est possible de la réaliser avec l'enduit coloré? Dans la région (hérault), il n'est pas rare que les façadiers emploient le produit de finition mono-couche à cet effet.
Très cordialement
La sous grise est utilisé parcequ'elle est moins chère que le produit utilisé pour la finition.
En finition gratté une sous couche n'est pas obligatoire mais c'est un plus qui a un coût.
En cache depuis le samedi 14 juin 2025 à 02h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
