Doubler peau ba13 avec chevilles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.416 fois
je souhaite monter une salle de bain dans des combles aménagées par l'ancien propriétaire.
Je n'ai pas envie d'enlever la plaque de ba13 au plafond pour mettre de l'hydrofuge.
je voudrais fixer le ba13 hydro en double peau sur le ba13 existant qui est fixé a la boiserie de la toiture.
je sais pas terrible mais ça n'a jamais bougé.
Pour fixer l'hydro je voudrais eviter la map pour gagner de la place.
est ce qu'il existe des chevilles un peu spéciales pour mon probleme.
J'imagine une espece de plaque en ferraille que l'on fixe sur la premiere peau et on vient visser la deuxieme dessus.
ou avez vous d'autres solutions ou la map est elle obligatoire ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pourquoi veux-tu mettre de l'hydrofuge au plafond ?
De : Autour De Nantes (44)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
D’après une connaissance plaquiste il faut de l'hydro sur les murs et du normal au plafond pour que "ça respire"
sinon pour mettre une autre plaque suffit juste de prendre des vis en 45 mm et de visser la plaque sur l'autre en attrapant les rails a travers Wink
De : La Teste De Buch (33)
Je veux mettre de l'hydro parce que ce n'est pas tres haut.
Et il n'y a pas de rail.
Mais il y a un autre endroit de la maison ou je voudrai doubler le ba13, le support est ba13 polystyrène.
je voudrais cacher le massacre de l'ancien proprio en fait.
Si c'est le cas l’idéal est de casser le BA13 de mettre des fourrures sur suspente au moins tu pars sur un base saine sinon même principe avec des vis plus longues dans le bois derrière
pour le BA 13 + doublage surtout ne colle pas de plaque dessus au MAP il faut aller rechercher le support dur pour le fixer sinon tu risque un décollement entre le doublage et le 1er BA13
haaaa la rénovation .... je connais ça aussi repasser derrière des gougnafiers c'est pas facile
Merci pour ces reponses
mais je crois que je vais aller chercher le bois.
j'ai deja refait et poser rail + placo sur touts les murs je voulais pas refaire le plafond aussi.
par contre pour la cloison que je veux masquer c'est ba13 polystyrène polystyrène ba13 , de l'autre coté y a une chambre.
vous avez une idée pour mon doublage de ba13.
Devis rénovation de maison
