Gobetis sur mur ancien (interieur).
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.074 fois
Env. 10 message Royan (17)
je suis actuellement entrain de rénover une maison d'environ 80m2. Les murs fond 50 à 60 cm d'épaisseur. Pour une meilleure solidité et tenue des pierres j'ai prévu de faire un gobetis à l’intérieur avant de poser mon isolation + placo. Tous les joints ont été creusés et je suis quasiment prêt à faire le gobetis. Par contre je me pose beaucoup de questions concernant le mélange à effectuer : - Chaux + sable
- Chaux + ciment + sable
- Multibat + sable
Si vous avez la solution merci de m'indiquer les proportions.
Merci d'avance
De : Royan (17)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir. Gobetis : 1 chaux pour 2 sables 0/5
Pas de ciment.
...c'est pas avec un gobetis que tu vas consolider ton mur. Des joints, à la rigueur, mais pour les petites pierres. Si tu n'as pas de fissures, décalages, affaissements, ne touche à rien. Aprés, si tu as des gros trous entre les pierres, loue un compresseur pour envoyer le mélange à l'intérieur du mur (stabilise et isole)
Bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
+1
pas de ciment ni du multibat
Merci pour vos reponses. En fait oui je veut stabiliser au niveau des joints pour eviter que de la terre tombe derriere mon isolant. J'ai aussi quelques pierre qui bouge donc je pense que ça peut etre utile. Pour résumer vous feriez un melange chaux hydrolique 1 pour 2 de sable mis en place au compresseur + (sablon) ?
De : Royan (17)
Gobetis = couche permettant l'accroche du corps de l'enduit, il est fortement dosé pour accrocher au support.
les joints seraient plutôt conseillés dans ton cas car plus faiblement dosé (1 chaux pour 4 sable 0/4), donc plus rentable.
Pour vraiment consolider ton mur, tu peux mettre du mortier au ciment mais ponctuellement, surtout pas partout. Il faut que ton mur respire.
Si tu as des espaces importants entre les pierres, tu peux injecter du mélange sable / chaux, qui te remplira les trous et consolidera ton mur tout en l'assainissant.
J'espère avoir répondu à tes questions, y'a plus qu'à...
Merci beaucoup, j'avoue que je suis un peut perdu dans tous ces mélanges Biggrin. Sinon pour le choix de la chaux je prend de la chaux classique grise ?
De : Royan (17)
Le truc, c'est de savoir si un jour, tu veux des pierres apparentes chez toi ...!?
Non pas du tout je voudrais isoler et la disposition des pierre n'est pas terrible. Aucun mur ne sera apparent. J'ai entedu parler du Batichaux (st astier) pour mettre sur mes murs.Malgres un faible dosage en ciment par rapport a la chaux est ce que ça pourrait convenir ?
De : Royan (17)
Franchement, si tu dois pas avoir de pierres apparentes, vois au coût. De la chaux basique peut faire l'affaire. La St Astier, c'est le top en chaux, utilisée pour les restaurations de châteaux, monuments, etc. Elle est trés agréable à utiliser, glisse parfaitement. Pour ce que tu veux faire, la St Astier, c'est dommage.
Si tu veux juste caler tes pierres et éviter l'effritement des vieux joints, te prend pas la tête, tu mouille, tu projettes à la truelle pour remplir les joints (serrer les plus petits joints mais pas les gros, qui eux accepteront une deuxième passe). Le tour est joué, en 1 heure, tu fais 10m².
En cache depuis avant-hier à 22h34
Devis rénovation de maison
